Mon Dinli ne démarre plus
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
 Jerome02
Quad: Suzuki
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:20 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
Je vous expose mon problème : un dimanche matin avec ma p......in sur ma mobilette... Je lui passe la main entre les deuxs se....n direction queq...te non sérieux mon 450 Dinli ne démarre plus qu en le poussant. Au début il démarre pas a froid alor les copain me tiraient et je démmarai . Ensuite a chaud je redemarai avec le démarreur. Je suis allé chez le concess il ma fait les pastille de soupape ya un moi. Et c toujour pareil sauf que maintenant même a chaud il me faut le pousser pour le demmarer. J ai changer ma bougie, nettoyer le carbu, changer le cdi toujour pareil aidez moi svp je peux plus quader. Sniffffffff
Amis quadeur ...
ICQ AIM Yahoo Messenger MSN GTalk/Jabber Skype
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:26 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
-essaye en schintant le relais de démarreur...mon fils possède un 460 Masai (c'est les memes)...et il a eu le meme probleme...c'est quad là si t'isole pas toute la connectique le jour ou tu l’achète ben ils aiment pas la flotte Embarassed
-sujet déplacé dans électricité ...
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:34 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
-a voir d'autre avis...de Quadeur60 par exemple qui avait le même que toi ou de Jeager13 qui touche sa bille en electricité...
 Jerome02
Quad: Suzuki
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:48 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
Ok je vais essayer demain mais j ai du jus a la bougie et j ai même essaye au star pilot mais il tousse même pas
Amis quadeur ...
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 18:58 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
-tu peut avoir de l'etincelle à la bougie...si le relais de démarreur  est h-s ça change rien ...
le relais se trouve sous la selle à droite...c'est un boitier carré et t'as deux gros câbles rouges...un qui vient de la batterie et l'autre qui va au démarreur... tu prend 2 gros tournevis par exemple et tu les fait se toucher en les posant sur les bornes...(ça permet de démarrer un quad sans clé Mr. Green )...
 Jerome02
Quad: Suzuki
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 19:16 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
Ok je fais ça demain je te remercie et j espère que tu dis vrai si c le cas le père Noël passera par chez toi....
Amis quadeur ...
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 19:22 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
-c'est  ...mais à mon age je préfère que tu m'envoie la mère noël Mr. Green Mort de Rire
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 20:14 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
probleme recurrent sur ton quad : calage soupape ! essaye ça et ton probleme sera peut-être résolu !
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 22:00 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
callage soupappes ; distri decaler ;soupappes plier
 MessagePosté le: Ven 16 Déc - 22:01 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
pour moi c etait les soupapes de voiler
 Jerome02
Quad: Suzuki
 MessagePosté le: Sam 17 Déc - 01:41 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
En plus mon cdi a crame ya quinze jour je vien de le changer: ça pique!
Amis quadeur ...
 MessagePosté le: Sam 17 Déc - 01:51 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
  la maladie des moteur fuji...
 Jerome02
Quad: Suzuki
 MessagePosté le: Sam 17 Déc - 10:37 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
salut les guard........ Alor après midi je vais tester mon relai mais comment vérifier les soupapes?
Amis quadeur ...
 MessagePosté le: Sam 17 Déc - 11:45 (2011)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus Répondre en citant
-faut démonter le cache culbuteur...
-voir deculasser... Embarassed
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16 (2018)    Sujet du message: Mon Dinli ne démarre plus
Page 1 sur 6
