Achat Quad
 lulus
Quad: 400 hsun sport
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:33 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
Bonjour à tous,
Voila depuis début 2012 je me suis mis au quad et je me suis acheter un 400 hsun sport ( idem au 350 raptor).
A ma dernière sortie mon quad est tomber en panne, il y a certainement le piston et voir le cylindre a changer pourtant avant chaque sortie je vérifié mes niveaux.
Je me tourne vers vous car je vais le réparer puis le vendre et je souhaite en racheter un mais je ne sais pas vers quel modèle m'orienter.
Mon hsun est vraiment bas comme les raptor et ce n'est pas le top pour faire du chemin de terre car arriver dans certains endroits avec de l'eau ou de bonnes ornières mon sabot a l'arrière frotte et me bloque.
J'ai un ami qui a un E ton 150 Yukon et il passe partout avec.
J'ai lu différents sujets sur le fofo et il y a bien certains modèles qui me plaise mais j'ai peur que ceux ci soit trop bas aussi.
Je cherche un quad homologué a vitesse genre dvx, ltz ou kfx et j'ai aussi un petit penchant pour le polaris scrambler 500 mais j'ai vu que c'était des quad (polaris scrambler) sur lesquels l'entretien est assez méticuleux.
Que me conseillez vous, pour l'utilité que j'en ai sachant que je veux un quad fiable qui passe partout et qui est quand même assez nerveux avec une bonne vitesse de pointe aussi sachant que pour allez la ou je tourne, je passe par de la route.
Je vous remercie, bonne journée à tous.
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:42 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
-l'entretient du Scrambler n'est pas compliqué mais il y a des choses à ne pas oublier...sinon tu peux prendre un LTZ ou meme genre et monter des pneus en 22 pouces Okay
 ch'normand
Quad: HONDA 680
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:49 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
honda  trx 700 bonne machine par beaucoup entretien machine fiable Okay
action.......... que l'aventure continu???????
 ch'normand
Quad: HONDA 680
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 17:50 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
ou alors le trx 450 cfr honda comme tu veut
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 18:09 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
Et c'est quoi ton budget ????
Parce que pour un quad qui doit passer partout dès que tu es à des vitesses tu n'as pas de garde au sol en gros max 10/12cm au sabot.
Par contre à vario tu peux trouver le 500 renegade tu as la nervosité et la garde au sol Okay
 lulus
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 19:57 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
Ok et je voulais savoir quel sont les choses a ne pas oublier au niveau de l'entretien du polaris scrambler, j'imagine tout ce qui est vidange normal mais quels sont les autres points a vérifier?
Mon budget entre 3000 et 4000 euros environ
J'ai trouver un polaris scrambler avec 6500km de 2007 a 3500euros avec toutes les factures depuis l'achat neuf, avec aucun frais à prévoir.
Je connais une personne qui avait son entreprise de quad et buggy et il m'a dit que polaris c'était dans ce qui se faisait de mieux.
Qu'en pensez vous?
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 20:19 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
Mr. Green 8cm de garde au sol sur le 450  TRX par sur que cela va l'aider
 lulus
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 20:27 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
je cherche un quad avec lequel je peux faire aussi un peu de franchissement pas un quad qui a une garde au sol trop basse.
Le seul point "faible" je dirais par rapport au 500 polaris c'est qu'il y a pas de passage de vitesse c'est un variateur mais bon.
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 20:45 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
tkt...avec mon Scrambler je mangeais les Ltz et 500 renegade malgré que ce soit un vario ...c'est les seuls quads ou tu peut régler le vario sur plusieurs positions Okay ...le mien c'était un 4x2 et pour la rando rapide c'est le pied , par contre faut des bras...le mien etait super entretenu et il a ete revendu 3200 e pour 6500km...
-le seul truc sur ce quad c'est qu'a chaque sortie il faut controler le serrage de la noix sur l'arbre pour les roulements...un coup tu vas pas resserrer et un autre coup tu vas resserre des 2/3 mm... c'est une procédure d'entretient et ça prand 10 mn...sinon ras... Okay Okay Okay ...
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 21:09 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
Par contre niveau look il est vraiment très moche  Le scrambler  Embarassed
 MessagePosté le: Dim 18 Mar - 23:39 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
-ben moi je l'avais acheté justement pour ce look un peu rétro à la mad max
 MessagePosté le: Lun 19 Mar - 17:16 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
Ben je suis de l'avis de Phil un look rétro qui ne ressemble a aucun autre ,un peu comme le banshee qui un look unique Okay
 MessagePosté le: Lun 19 Mar - 18:09 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
-pas un look de tarlouze Mr. Green Mort de Rire
 MessagePosté le: Lun 19 Mar - 21:03 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
N'empêche que je le trouve moche  Mr. Green  Par contre le Banshee me fait tripper
 MessagePosté le: Mar 20 Mar - 22:06 (2012)    Sujet du message: Achat Quad Répondre en citant
Cool il est revendu ton scrambler phil ? Ca fait longtemps ?
Serieux le mec qui l'a acheté il sera pas decu. Je l'ai vu chez bailly, il est nickel  Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41 (2017)    Sujet du message: Achat Quad
