Probleme con
 belier1504
Point(s): 37
Moyenne de points: 0,09
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:00 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
Voila j’ai fais la vidange de mon Ltz mais je mis trop d’huile. J’avais tout remonter et nettoyer  (les caches de protection) et je voulais pas ouvrir la vis en bas pour pas tout salir avec l’huile. Donc j’ai eus la super idée de prendre une seringue et un tuyau et par le trou du haut aspire le surplus. Sauf que le tuyau il est tombé dans le reservoir d’huile. Grrrrr … Comme je suis con !! Trop con !! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Donc voilà, j’ai essayé de démonter mon réservoir mais j’arrive pas c’est grave la galère, il faut tout démonter, radiateur, pot etc  avec tout ces câbles. Grrrr….
J’ai laissé tomber ce matin car je suis trop ennervé je risque encore de faire une connerie.
D’après vous je risque quelque chose a rouler avec ce tuyaux dans le réservoir ?
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:26 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
-c'est un réservoir séparé sur le LTZ ( bache à huile)...normalement  tu risque pas grand chose...sauf si le tuyau arrive à boucher l'aspiration de la pompe à huile...ce qui m’étonnerait, mais on sait jamais Embarassed
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:51 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green il m'est arrive la meme chose le week end dernier. Un vis tomber dans le reservoir d'essence. Et l'alu c'est pas aimanter, donc obliger de vidanger.
Donc rassure toi, t'est pas le seul.
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:52 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
-PTDR....
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:53 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
Par contre ton tuyeau il va peut etre limite ton debit, c'est pas top. Evite de rouler, a mon avis
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:54 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
-PTDR....
ou ca ?? Mr. Green
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:10 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
Caméline a écrit:
-PTDR....
ou ca ?? Mr. Green
dtc
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:12 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
turlututu-chapeau pointu Mr. Green
 belier1504
Point(s): 37
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:27 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
Même en demontant le radiateur j'arrive pas a sortir ce reservoir  Rolling Eyes  c'est tellement bien foutu ! Devant la colonne de direction et deriere le radiateur et le pot et entre tout ça le cadre  Twisted Evil  Ca me gonfle  Evil or Very Mad
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 12:35 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
-essaye la disqueuse
 belier1504
Point(s): 37
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:05 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
Si j'enleve le radiateur y-a-t-il quelque chose de special pour la remise en route, juste a remplir de liquide ?
 MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:34 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
oui pour le radiateur t'as juste a le remplir et a faire gaffe au niveau du vase d'expension
 belier1504
Point(s): 37
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 09:44 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
Put….. font chier avec leur cos électrique a la con Twisted Evil  Depuis plus d'une heure sur une merde de cos et  impossible de brancher ce cos du radiateur ! 3 encoche a declipser et tirer comme un bourin sans rien peter, et le tout vachement accessible. Franchement ils ont rien trouves de plus compliqué ! Vraiment la poisse !!!  Rolling Eyes
Je crois que je vais laissé ce morceau de plastique dedans et on verra bien ! mais bon ... j'assume ma connerie jusqu'a bout.
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:16 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
t'as essayé avec une allumette ?
 belier1504
Point(s): 37
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:48 (2012)    Sujet du message: Probleme con Répondre en citant
C'est a dire ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:20 (2017)    Sujet du message: Probleme con
