Frein arrière bloqué !!!
 VINCEREEF
Point(s): 33
Quad: Barossa 250 2004
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:59 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
Salut, encore un grand misère des sciences ocultes qui s'abat sur mon barossa 250 ...
Je m'explique, je pars, fais 500 m et le frein arrière sert de plus en plus jusqu'à bloquer sans que je ne touche à rien ??? résultat final : un jeu de plaquettes mortes(cramée) un disque en forme de saladier ,
Le seul truc que j'ai pu remarquer, la pédale était un poil dure et avait un peu de mal à revenir, et le soufflet du maitre cylindre est fendu !!
Soit la pédale pousse sur le maitre cylindre en se tassant avec les vibrations mais ne revient pas.
Soit le maitre cylindre en a un air, mais une fois démonté il fonctionne bien, pas de fuite suspect.
Soit le liquide de frein était pourri ou mal purgé ??
Je précise que mes freins arrières sont indépendants, plus de câbles vers l'avant ...
Merci de votre aide par avance
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 13:05 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
si le soufflet est fendu y'as des chance que le piston soit grippé
 VINCEREEF
Point(s): 33
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 13:52 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
J'y ai pensé mais il fonctionne trés bien à la main ??
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 13:58 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
il était peut être grippé sur le coups et maintenant il est dégrippé
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 16:04 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
c'est pas un probleme de purge , sinon y'aurait pas de frein et la pédale aurait été molle...t'as regardé comment etait réglé le frein de parc ???
 VINCEREEF
Point(s): 33
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 17:08 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
J'ai pas de frein de parking arrière !!! il est sur le frein avant .... Tou tire la poignet, ti pousse le biton et çi bloqué  Mr. Green  c'est tout ??
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 18:02 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
-dans la foulée met ton type de quad dans ton profil... Okay
 VINCEREEF
Point(s): 33
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 18:10 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
C'est fait
 MessagePosté le: Ven 30 Mar - 18:21 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
 MessagePosté le: Sam 31 Mar - 08:27 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
Shocked cela fait bien parti des mystères de la mécanique Shocked
 daniel
Quad: 500 RENEGADE
 MessagePosté le: Sam 31 Mar - 09:00 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
cela met arrivé
démonte ton étrier et regarde si tes 2 rattrapage qui se situe sous les souflet noir coulisse bien a mon avis c sa
tu enlève les 2 soufflets passe un coup de toile émerie fine un peu de graisse (léger) et c reparti Okay
 MessagePosté le: Sam 31 Mar - 09:09 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
 MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 16:59 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
daniel a écrit:
cela met arrivé
-le mieux c'est la vaseline Mr. Green ...
 MessagePosté le: Dim 15 Avr - 20:47 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
ca existe en tube aussi. c'est plus pratique  Mr. Green
 MessagePosté le: Dim 15 Avr - 20:48 (2012)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!! Répondre en citant
Y'a même plusieurs parfum
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2017)    Sujet du message: Frein arrière bloqué !!!
