Fuite huile moteur au reniflard
 velocirien
Point(s): 8
Moyenne de points: 0,09
Quad: 250 Barossa Quater Back
 MessagePosté le: Lun 9 Avr - 16:18 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Salut tout le monde, j'ai un petit souchi avec mon barossa 250, il fuit de l'huile par le reniflard. J'ai mis mon doigt devant le tuyau et ca "souffle" pas mal d'air et un peut d'huile moteur AU RALENTIT et quand j’accélère ca souffle plus rien ou alors c'est infime.
Je pensais à la segmentation mais vu que ça crache pas quand le régime augmente -> pas ca ...
Peut être les joint de queue de soupape, mais ça devrait fumer si c'était ca ? il ne fume pas un pète !
Avez vous une petite idée, un problème récurent ou autre ?
Merci beaucoup d'avance !!!
 MessagePosté le: Lun 9 Avr - 16:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 9 Avr - 18:17 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
il est pas trop haut ton niveau d'huile? moi sa me l'avait fait quand j'avais trop d'huile
 MessagePosté le: Lun 9 Avr - 18:36 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
-combien de km...ça peut-etre la segmentation...
 velocirien
Point(s): 8
 MessagePosté le: Lun 9 Avr - 21:26 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Niveau d'huile est passé de "moyen" bouchon DEVISSE (soit "max" bouchon VISSE) à "mini" bouchon DEVISSE en 150/200 kms.
Segmentation si c'est les kms réels -> 2656 et 200 m ^^. En plus le moteur a était "refait" l'année dernière (pistons, segments, etc..) et il tourne du tonner sinon... (105-110 compteur mercedes et 103 GPS sur plat o_O et lève sans "coup d'embrayage en 1ère..)
Merci à vous ;-)
 MessagePosté le: Lun 9 Avr - 21:32 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
le niveau d'huile ce fait bouchon non vissé
 MessagePosté le: Mar 10 Avr - 00:40 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Oui y'as déjà un tas de topic la dessus...allez ptit rappel: bouchon vissée niveau au Max et bouchon dévissée niveau au mini
 velocirien
Point(s): 8
 MessagePosté le: Mar 10 Avr - 05:41 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Oui je sais mais pour donner une idée Wink
En 150-200 bornes il est passé à mini bouchon VISSE (on le voyait plus bouchon devissé..)
 MessagePosté le: Mar 10 Avr - 10:36 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
tu veut dire qu'en 150 200 borne il est passé du maxi au mini!!! si c'est ça il y a un probléme
 MessagePosté le: Mar 10 Avr - 10:42 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
-y'a de l'huile dans la boite à air ???
 velocirien
Point(s): 8
 MessagePosté le: Mar 10 Avr - 12:29 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Oui ya un soucis, ca coule par le reniflard mais que au ralentit ou très peux en roulant (accélérant plutôt, j'arrive pas encore à toucher le bout du reniflard en roulant :-p lol !)
De l'huile dans la BAA ? Comment ce serait possible sur un 4 temps ? Fuite aux joints, segmentation ? Je regarderai ca mais je penses pas pasque ya pas longtemps que j'ai nettoyé la mousse... Et pas vu d'huile..
Par contre je sais pas si ca fait longtemps que ca beug pasque avant j'avais le joint de cache culbu de mort et ca pissait par le haut ... Donc ca fait ptetre depuis longtemps que c'est comme ca...
Merci encore les gens Wink
 velocirien
Point(s): 8
 MessagePosté le: Jeu 12 Avr - 11:41 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Personne a eu ce problème :'(
Mon oncle m'avait dit segementation mais pas ca, ou peut être l'huile qui va pas (température) mais bizzard, ca souffle assez fort --'
Je peux vidanger et j'ai de la total activa 7000 sous la main mais actuellement c'est de la igol process je sais plus quoi en 10w40...
 velocirien
Point(s): 8
 MessagePosté le: Mer 2 Mai - 12:10 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Re, n'ayant que peu de trajet pour l'instant vu que je n'ai pas encore le permis je rajoute un peu d'huile de temps en temps mais je viens de penser a un truck; vu que ca souffle au reniflard que au ralentit, ca ne pourrait pas être la crépine d'aspi d'huile sale ?
 MessagePosté le: Mer 2 Mai - 15:57 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
-elle a déja été nettoyée ???
 velocirien
Point(s): 8
 MessagePosté le: Mer 2 Mai - 17:28 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
Je sais pas, je suis 4eme proprio avec 500km à mon actif et je l'ai jamais fais...
Ca pourrait être ca ??
 MessagePosté le: Mer 2 Mai - 18:46 (2012)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard Répondre en citant
-pas sur que ça viennent de la...mais si tu fait la vidange sans nettoyer la crépine c'est comme si une voiture tu changeais pas le filtre à huile...ça serait marrant de voir la merde et la limaille qu'il doit y avoir dans la crépine si ça n'a jamais été fait...et surtout à la première vidange pour la révision , c'est la ou les pièces du moteur s'ajustent ...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:59 (2018)    Sujet du message: Fuite huile moteur au reniflard
