essance qui coule par reniflard carburateur
 mikedu54
Moyenne de points: 0,19
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Lun 23 Avr - 18:40 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
salut tous le monde, ca fait un bail que je suis pas connecter mais la j ai besoin d'avis.
j avais de l essence qui coule par le reniflard d un des carbus des que j ouvrai le robinet d'essence, donc suis pas un as de la mécanique mais j ai mis les mains dedans. j ai demonter les 2 carbus nettoyage complet cuve, gicleurs que ja i changer au passage pour des 110 j ai nettoyer les flotteurs, les pointeaux, les systemes des boisseaux, remplacement des joints de cuve la total je pense. ah j ai remonter d un cran l aiguille sur chaque, j ai changer les bougies . tout remonter. j oouvre l essence ca coule plus je met un coup de start y demarre et d'un coup l essence qui recoule par le reniflard et y veut plus demarrer la je comprend plus rien.
merci de vos avis.
YEAHHHH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 MessagePosté le: Lun 23 Avr - 18:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 23 Avr - 19:41 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
le réglage des flotteurs pour le niveau de cuve ne doit pas etre bon..ou alors le pointeau qui est usé...voir d'autres avis ???
 mikedu54
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Lun 23 Avr - 20:36 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
je savais^pas que l on pouvait régler le niveau des floteurs y a aucun reglagle que j ai vue a l interieur ...
 MessagePosté le: Lun 23 Avr - 20:48 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
phiphi, je me rapelle plus barossa avait reussit a me le regle a la rando QS ... il faut faire pression dans le reservoir  je c plus trop
 MessagePosté le: Lun 23 Avr - 21:12 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
Pour regler le flotteur, y'a une petite patte qui appuie sur le pointeau qu'il faut faussé un peu  Okay
 mikedu54
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Mar 24 Avr - 16:24 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
oui je voie la patte que tu dis comment savoir le bon reglagle ya une cote d origine ???
 MessagePosté le: Mar 24 Avr - 19:58 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
bonne question. Avant de touché au flotteur, vérifie quand même que ton pointeau fonctionne bien  Okay
 MessagePosté le: Mar 24 Avr - 20:44 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
Pour régler le flotteur il suffit de mettre le flotteur à l'horizontal et tordre la patte jusqu'à ce que le pointeau arrive en buté. Et bien sûre il faut le faire flotteur monter sur le carbu
 MessagePosté le: Mar 24 Avr - 20:46 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
Et si le réglage est bon et que sa fuit toujours c'est que le pointeau est mort
 MessagePosté le: Mar 24 Avr - 22:09 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
-pointeau h-s...
 mikedu54
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Sam 28 Avr - 05:54 (2012)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur Répondre en citant
merci pour votre aide je vais regader tout ca je vous tient au courant
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:50 (2017)    Sujet du message: essance qui coule par reniflard carburateur
