moteur qui s arrete
 maxdu59
Moyenne de points: 0,12
Quad: arctic cat dvx 400
 MessagePosté le: Lun 30 Avr - 19:26 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
bonsoir a tous je revient de balade mais avec le quad dans une remorque
voila mon probleme , je roulais tranquilement (3/4) Heure de balade quand j ai eu l impression que le moteur petaradait mais pas tres flagrand . puis 100 metre plus loing le moteur sais arreter comme si je l avais arreter avec la clé et plus moyen de le redemarer le demareur tourne quand j essaie de le redemarer mais pas assez de jus pour le remettre en route (je precis que avant de partir pour la balade il na pas voulu demarer contrairement a d habitude mais j avais laisser le coupe batterie enclencher erreur de ma part)a mon retour a la maison je decide de le remettre en route toujour pas de jus je mets donc mon chargeur de batterie pour le demarer il tourne nikel meme apres avoir retirer les pinces je l arrete il redemare tout seul je decide de prendre le voltage de la batterie 12.75 en route 14.75 je ne sais vraimment pas ce qui ma fait la si vous pouver m eclairer merci d avance
 MessagePosté le: Lun 30 Avr - 19:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 30 Avr - 19:42 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
-si ça peut t'aider:  http://quads-session.xooit.fr/t1552-la-panne-du-circuit-de-charge.htm
 maxdu59
 MessagePosté le: Lun 30 Avr - 19:54 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
merci
 maxdu59
 MessagePosté le: Lun 30 Avr - 20:36 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
 d autre ipothese ? j ai mit charger la batterie pour la nuit je verais demain en la debranchant si elle tiendras sa charge pendant la journee
ps; je precise que j avais laisser le coupe batterie pendant le stockage du quad 2jours   ce qui aurait pu vider la batterie ? pert de courant ?
merci pour vos reponse
 maxdu59
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 06:52 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
salut , j ai charger la batterie tout le nuit (charge lente 12v) ce matin 7h je l ai debrancher regarder la tension 13.12volt je vient d aller jeter un oeil sa fait presque 1h et je n ai plus que 12.96 volt je verai a midi si elle a encors descendu! mais par rapport a mon probleme vous penser que ce n est que la batterie qui serait l origine du probleme et que la bobinne n arrivais pas a la recharger pendant que je roulais ?
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 07:48 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
moi je vote pour la baterie qui tien plus la charge, mais verifie quand meme tes fils tu as peut etre une deperdission quelque part mais je pense plus que c ta baterie qui est fatiguée
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 08:51 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
Qu'appel tu coupe batterie ????
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 09:08 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
Ben tourne la clé il va redémarrer Mr. Green
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 09:16 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
Non serieusement
Si tu parles du coupe circuit et que celui ci est pris sur la bobine et que tu as laissé le contact mis avec le coupe circuit debranché tu es bon pour changer ta bobine
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 10:14 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
Je pense pas vu qu'il a redémarrer
Le truc c'est de savoir pourquoi il a calé !?
Et ta batterie, si elle se redécharge aussi vite, elle est surement morte.
 maxdu59
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 16:32 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
bonjour a tous et surtout merci pour vos reponse, mon coupe batterie est relier au moin de ma batterie ce qui arrete le transfert de courant je suppose"pour eviter les perte de courant" je suis nul en meca et electriciter !
j ai relever ce matin a 7h sachant que ma batterie a charger tout la nuit 13volt 14 puis a 8h 12volt 84 et a 12h 12volt 77 quand j ai remi la batterie sur mon quad il a demarer nikel j ai fait 500 metre avec pour le reesayer le moteur sais encors arreter j ai relever la tension a la batterie 12v 40 mais encors pas assez de jus pour redemarer alors je comprent rien le voltage est bon pour temps et elle a charger tout le nuit
j ai aussi l impression que le moteur petarade sa vient de la bougie ? si oui comment on la demonte sur un dvx j ai l impression qui faut tout demonter ( reservoir Crying or Very sad  etc ...)
je precise que si je mets le chargeur de batterie et que je demare le quad il part au 1/4 de tour
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 16:56 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
-pas obligé de tout démonter , c'est comme les LTZ à carbu Okay ...maintenant y'a plus qu'a espérer que ça viennent pas du cdi...t'as essayé de démarrer "en prise" sans te servir de la batterie...sinon +1 , on commence tjrs par regarder la bougie ...
 maxdu59
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 18:00 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
ces pour tester le cdi le demarage en prise ? comment on fait pour faire un demarage en prise ?
merci phil
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 19:13 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
-non c'est pas pour tester le cdi...juste voir si il démarre à la poussette ...
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 19:15 (2012)    Sujet du message: moteur qui s arrete Répondre en citant
-tu te met en 3 ème par exemple et tu trouve une bonne âme pour te pousser...t’embraye pendant qu'il te pousse et tu relâche la poignée en mettant un coup de fesse et de gaz  pour faire accrocher le train arr.;..avec le contact mit  évidement.
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:11 (2018)    Sujet du message: moteur qui s arrete
