blaster demarre pas
 kouyou
Moyenne de points: 0,15
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 21:54 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
bonsoir voila mon quad 200 blaster de 2004 a demarre mais broute et cale la bougie et pleine d essence et noir je l ai secher et nettoye mais rien a faire i demare toujours pas
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 21:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 21:59 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
Carbu nettoyé? Pas de prise d'air au carbu ou pipe d'admission?
 kouyou
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:02 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
ca a tou etait nettoye i a quinze jours par un  collegue mecano
il a demare t noyeet c arrete meme pas une minute apres comme si il s etai
 kouyou
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:04 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
noye desole probleme de clavier
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:05 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
Gicleur bien revissé? Attention à l'hortographe je comprend pas tout ce que tu dit Wink
 kouyou
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:09 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
desole le carbu est nickel je pense l avoir noyée mais je suis pas sur
Les réglage carbu non pas été changé?
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:10 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
Vérifi que t'as bougie fait une étincelle.
 kouyou
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:12 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
aucun changements de reglage et j ai une etincel a la bougie
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:15 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
Ton filtre à air n'est pas sale ou bouché?
 kouyou
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:16 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
il est neuf
 kouyou
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:17 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
tu pense qu il faut que je change la bougie
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:19 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
Tu peut la remplacé si elle a pas mal servi. Il a déjà fait ça plusieur fois ton quad?
 kouyou
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:25 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
non c la premiere fois
 MessagePosté le: Mar 1 Mai - 22:44 (2012)    Sujet du message: blaster demarre pas Répondre en citant
tu as la meme compression quand tu mets tes coups de kick ?
moi je pense que c'est ta segmentation qui est HS donc cylindre piston ...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:44 (2018)    Sujet du message: blaster demarre pas
Page 1 sur 4
