360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> Espace Perso. -> Fiche Perso Quad / Pilote
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Mer 9 Mai - 16:51 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
Aloha !
Après la demande de Phil je fais un poste qui reprendra plus ou moins ma présentation Mr. Green
Donc pour ce qui est du pilote.......... on s'en fou !
Pour ce qui est de la bestiole.... Raptor 350 de 2006 ayant 0 km actuellement car préparations et remise a neuf depuis plusieurs mois.
Partie Cycle :
- Poignée tirage rapide
- Coupe circuit
- Protège mains
- Sabot de protection arrière Systema
- Guidon PROTAPER
- Elargisseurs avant
- NerfsBars
- Colonne de direction changée
- Filtre à air GREEN
- Feux arrière + clignotants changés par un feux de R1 à LED et avec clignotants intégrés
- Compteur VAPOR installé avec kit protection/voyants supplémentaires.
Partie moteur :
- Filtre à huile permanent FLO
- Supression de l'embiellage d'origine, remplacé par un embiellage forgé HOT RODS
- Cylindre à nouveau réalésé, nouvelle côte > 84mm au lieu de 83 d'origine
- Piston forgé WISECO (déjà monté après un premier réalésage) remplacé par un coulé VERTEX (car traitement au bisulfure de molibdène qui réduit la friction et l'usure)
- Perçage du carter moteur pour l'ajout d'un capteur de pression d'huile+sonde de température
- Rabotage de la culasse sur quelques dixième de mm > plus forte compression
- L'intégralité des joints SPYs remplacés par des neufs (surtout ceux des roulements de carter qui avaient vraiment une salle tronche !)
- Changement de l'arbre à cames d'origine (car étant en dessous des tolérances) par un Arbre à cames HOTCAMS de stage1
- Culbuteurs neufs
- Soupapes neuves
Modifications à venir :
- Ligne complète ou silencieux
- Boitier CDI
J'ai surement oublié 2 ou 3 trucs mais dans l'ensemble c'est ça
En photo :
 MessagePosté le: Mer 9 Mai - 16:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 9 Mai - 17:07 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
  pour le post...
 MessagePosté le: Mer 9 Mai - 17:12 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
-par contre niveau prix ça doit emmener loin tout ça ???
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Mer 9 Mai - 17:43 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
Je pense que j'arrive autour des 1500e, mais j'ai des prix sur toutes les pièces moteurs
Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais enfaite je suis partit de 2 moteurs. Sur le premier le piston avait carrément fondu et la bielle tordue (yamaha n'avait jamais vue ça depuis 20ans), et sur le 2e (acheté 500e pour me faire un nouveau moteur) il n'y avait qu'un simple serrage, mais la culasse était morte au niveau de la sortie d'échappement.
Donc avec des pièces de l'un qu'on a mis sur l'autre et vis versa et pour un total d'environ 1500e j'en arrive à ça.... après beaucoup de mécanique tout de même
GAAAZz !
 MessagePosté le: Mer 9 Mai - 17:56 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
-Joli taf
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Mer 9 Mai - 18:08 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
 MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 08:53 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
il doit commencer a marcher le 350 raptou
 franky38
 MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 14:17 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
wave a écrit:
il doit commencer a marcher le 350 raptou Okay Okay
ben ouais  ca doit commencer a envoyer !
quand est-ce qu'on roule ?
d'ailleurs ce week-end je fais l'endurance de bouvesse(3Cool au dessus de bourgoin!
2 fois 1 heure en solo !
ca va gazzzzzzer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a+
raptor ca marche fort !!!!!!
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 15:03 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
Dans quelques semaines ce sera bon franky, le moteur e encore les pignons de transmission à l'air
Et ensuite j'aurais le rodage a effectuer le temps d'effacer les marques d'usinages du cylindre !
GAAAAZz !
 MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 16:16 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
a+
-Fait nous un post la dessus
 MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 17:38 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
-par contre pour le prix des transformations et le temps passé t'aurais plus acheter plus gros en cc  ...tout dépend combien tu a acheté le quad au départ ???
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 23:30 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
Quad acheté 3500e + 1500e d'achats, assez dure de trouver un LTR450, YFZ450, 700R ou KFX450 en revendant un 350R avec moteur explosé (car à la base j'ai fais toutes ces modifs à cause d'une casse moteur. Devis de chez yamaha pour le remettre à neuf de 3000e. Au bout du compte je m'en sors pour 1500e, un moteur neuf, à roder et boosté Mr. Green
Je devrais m'en sortir à la revente pour 4000e.
GAAAZz !
 MessagePosté le: Ven 11 Mai - 21:44 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
ouais mais la tu te base sur des 450cc alors que tu as un 357cc  Wink  pour 4000 tu as des 400 ltz avec un meilleur moteur que le 350 raptor niveau perf/caracteristique
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Ven 11 Mai - 23:53 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
I know, but quand je changerais de quad autant en prendre un tout de suite beaucoup plus puissant plutôt que de monter en échelon, surtout après avoir passé des week-ends entiers de mécanique dessus Wink
Et je pense que maintenant mon raptor est aussi puissant qu'un 400LTZ, reste quelque petites modifs à faire.   Je ferais une ptite course avec un pote qui en a un quand le moteur sera remonté et rodé.
GAAAZz !
 MessagePosté le: Sam 12 Mai - 00:03 (2012)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu Répondre en citant
-je ne veux pas te contrarier mais je connait des Ltz avec qui je tourne c'est des avions de chasse ( celui de Cough78 entre autre) ou le 400 dvx de Barossa78 (meme moteur)...et avnt de les tapé avec un 350 raptor t'as du boulot j'ai un pote qui avait un 350 Warrior bien préparé et jamais il à tapé un Ltz,kfx ou dvx...ça n'a pas le meme couple ni la meme allonge...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:44 (2018)    Sujet du message: 360 RW 2006 - Ed. blanc/bleu
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> Espace Perso. -> Fiche Perso Quad / Pilote Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
