Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> AMORTISSEURS
 MessagePosté le: Dim 13 Mai - 16:47 (2012)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ? Répondre en citant
-bon j'ai un problème sur le quad...les amortos avant c'est loin d’être le top...DONC:
Soit ils sont morts et je les change (le plus simple mais pas le moins cher )
Soit ils sont encore bon et dans ce cas je pourrais peut-être changer juste les ressorts simple par des doubles ou des simples plus costaud ( plus compliqué mais plus économique ).
- Quelqu'un sait comment contrôler si un amorto est mort ou pas Idea Question
Merci d'avance.
 MessagePosté le: Dim 13 Mai - 16:47 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 13 Mai - 16:56 (2012)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ? Répondre en citant
- J'ai retrouvé un tuto de Lucky , ça a pas l'air évident pour changer le ressort Embarassed
    http://quads-session.xooit.fr/t1930-video-changement-du-ressort-d-amortisse…
 ch'normand
Quad: HONDA 680
 MessagePosté le: Dim 13 Mai - 21:45 (2012)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ? Répondre en citant
trouve sur ton secteur un hydraulisien ou un entreprise comme demolin ou autre, demande a bailly si connait quelqu un dans se style.
l'exemple que tu donne sur la video, il change le ressort pas l'armorto
je reste sceptyque sur la tenu route (pour les amortos )
action.......... que l'aventure continu???????
 MessagePosté le: Lun 14 Mai - 07:29 (2012)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ? Répondre en citant
le mieu c'est de tester un autre  king tu veras la difference, un amorto mort c'est mou sa revient moin vite, et un ressort par contre soit sa pette soit il est bon
 MessagePosté le: Lun 14 Mai - 10:03 (2012)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ? Répondre en citant
+1 je pense également que si tu change les ressort il faut aussi remplacer l'huile, pour moi un amortisseur hs ou trop mou c'est en priorité l'huile qui est trop fluide. Par contre il faut savoir la quantité et la viscosité d'origine pour pouvoir corriger le tir, je pense que si tu met une huile un poile plus visceuse et des ressort double tu peut avoir quelque chose de bien a moindre coup  Okay  moi j'avais fait réafécter celui de ma 125 (huile+gaz) chez une entreprise de tp eiffage, moi j'était tombé sur un mécano super sympa qui me la fait a 50 euro alors qu'un amorto neuf c'est plus de 400 euros
 barossa78
Quad: 1
 MessagePosté le: Mar 10 Juil - 00:48 (2012)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ? Répondre en citant
sa fuit ou sa rebondi souvent lun va avec lotre
rqs=5x2 jour
roadbook qs=1x2 jour
sorti turiharcourt = 1 x 2jour
rando team78=+25 x 1 jour
rando bailly = 2 et 1 x 2jour
sorti sur terrain bally=2 x 1 jour
sorti solo =+100
 MessagePosté le: Lun 23 Juil - 19:03 (2012)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ? Répondre en citant
touche deja le piston de ton amorto, s'il y a de l'huile c'est que le joint est mort !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:56 (2018)    Sujet du message: Qui sait comment savoir si un amortisseur est H-S ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> AMORTISSEURS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
