probleme bizare questionement
 Famous
Moyenne de points: 0,15
Quad: Kef 300
 MessagePosté le: Mer 23 Mai - 21:01 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
salut je sais que sa pas rapport avec les quad mes je me promenais en motocross et elle a puffer bleu sur 100 mettre intence et elle a arreter elle repar plus..... quelqun a une idee?... lol j'ai du me faire remorquer 45 minute dans les trail lol sa fesait 2heure quon se promenais et sans probleme. jusqua se quil puff intence et eteigne dun coup  maudit probleme a la con avec mon 4 roue et ma moto je capote jai pu de machine qui marche la et il fait vraiment beau au quebec!
Famous
 MessagePosté le: Mer 23 Mai - 21:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 25 Mai - 07:20 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
ca sent le serage
 Famous
Quad: Kef 300
 MessagePosté le: Ven 25 Mai - 09:14 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
Bailly Loisirs a écrit:
ca sent le serage
Serage?
Famous
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 17:47 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
+1...pour un serrage ou un début d'amorce de serrage Embarassed..vas falloir démonter
 Famous
Quad: Kef 300
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 17:50 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
Je comprend pas se que vous voulez dire par serrage?
Famous
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 17:54 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
-c'est simple...t'as le piston avec les segments qui se bloque dans la chemise du cylindre...classique sur un 2 temps...
 Famous
Quad: Kef 300
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 17:58 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
Ah ok la je comprend sauf que ses un 4temps mes bon sa serait plausible
Famous
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 18:01 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
-sur un 4 temps ça peut être les soupapes ... c'est rare de serrer un 4 temps...à part un manque d'huile...
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 18:02 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
-c'est quoi comme moto Question
 Famous
Quad: Kef 300
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 18:54 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
Un gio 250 2010 cest un modele chinois
Famous
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 19:08 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
pour moi segmentation HS !
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 20:20 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
yes...
 Famous
Quad: Kef 300
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 21:06 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
Segmentation veut dire? Le piston? Les ring?
Famous
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 21:17 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
-Google est ton ami
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 21:33 (2012)    Sujet du message: probleme bizare questionement Répondre en citant
Faut avoir fait un groos serrage avant d'en arriver au point de ne pas redémarrer du tout. As-tu de la compression? Le moteur ne veut vraiment pas se lancer? Pas de bruit de ferail qui tappe au niveau du haut moteur? As-tu de l'émaille dans ton filtre a huile?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:27 (2018)    Sujet du message: probleme bizare questionement
