Infos couvre filtre à air Outerwears
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    QUADS SESSION Index du Forum -> Les Partenaires -> Bailly Loisirs
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 21:21 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
En cherchant un peu sur le net un petit quelque chose pouvant améliorer l'arrivée d'air sans percer ma boite à air j'ai trouvé ce couvre boitier de filtre à air, et qui plus est sur votre site Bailly Loisirs Okay
Je voudrais savoir si, premièrement, il y a une réelle utilité à installer cet élément (sachant que j'ai une prépas moteur spécifique et que je possède un filtre à air GREEN avec boitier d'origine) et, secondo, si vous l'avez de disponible pour le 350 Raptor (il est marqué dispo pour le 350warrior et wolverine mais je ne sais pas s'il y a une différence au niveau du boitier d'air) ?
http://boutique.bailly-loisirs.fr/achat/produit_details.php?id=2962
Merci d'avance!
GAAAZz !
 MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 21:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 8 Juin - 16:58 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
bonjour
c est compatible 350 RAPTOR  , l interet est de donner plus d air au moteur , tout en le préservant  de l eau et des micro poussiere , par contre il va falloir augmenter de facon conséquence le gicleur
 MessagePosté le: Ven 8 Juin - 17:17 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
-si je me rappelle bien sur le 350 warrior de Jrm c'était un carbu MIKUNI de 36 et le gicleur principal ça devait être un 142 ou un truc comme ça...à confirmer... Idea Question
 MessagePosté le: Ven 8 Juin - 17:32 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
-pour le wolverine c'est  un 32 ou 33 en carbu en 350cc...et je croit bien que celui du 450 c'est le même...
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Ven 8 Juin - 18:10 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
ok merci bien pour les infos.
Je ne pense pas changer de carbu ni même changer de gicleur.
Gicleurs = Source d'emmerdement
Mon carbu est parfaitement réglé, il doit pouvoir encaisser de l'air en plus Okay Merci quand même des conseils.
GAAAZz !
 MessagePosté le: Ven 8 Juin - 18:20 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
-perso je pense qu'une fois la modif faite il vas falloir enrichir...faut faire des essais Okay
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Ven 8 Juin - 18:22 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
Pas de soucis de ce coté, j'ai usiné un tournevis pour aller chercher cette pitite vis d'enrichissement
PS : Je passerais commande d'ici ce week-end voir semaine prochaine.
GAAAZz !
 MessagePosté le: Ven 8 Juin - 19:41 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
test facile , enleve le couvercle de ta boite , et vois comment il marche
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Sam 9 Juin - 16:24 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
 MessagePosté le: Sam 9 Juin - 17:43 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
GAAAZz !
-tu joue sur la hauteur de l'aiguille du boisseau...
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Dim 10 Juin - 14:48 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
Avec les réglages extérieurs des vis (enrichissement etc.) ça suffira je pense, ce n'est que pour un simple couvre filtre Wink
Mais sinon j'utiliserais la méthode de démontage comme tu le dis. A voir.
GAAAZz !
 MessagePosté le: Dim 10 Juin - 19:11 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
le réglage d'un carbu est beaucoup plus complexe que de toucher a la vis de richesse qui agit sur les haut régime.
 MessagePosté le: Dim 10 Juin - 19:47 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
pas d accord la visse d air sert surtout au ralenti , et au premier tiers de l ouverture du volet d air , par contre dac avec toi le reglage d un carbu n est pas simple , et c est sur que d ouvrir la boite a air , va amener beaucoup plus d air , au minimum augmenter le gicleur principal de 20 a 30 POINTS
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Dim 10 Juin - 21:28 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
.... En fait je ne veux pas démonter à nouveau le carbu
J'essayerai de rouler un moment sans capot. Si c'est ok j'investis dans le couvre filtre à air, sinon je ne touche a rien et j'attendrais d'avoir acheter un collecteur et/ou silencieux.
Merci
GAAAZz !
 MessagePosté le: Dim 10 Juin - 21:42 (2012)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears Répondre en citant
oui c'est vrai je me suis trompé et mal exprimé car on ne parle même pas en bas, mi, ou haut régime mais sa marche par tiers de poigné de gaz  Wink   enfin il doit y avoir un tuto sur ce forum je pense
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:31 (2017)    Sujet du message: Infos couvre filtre à air Outerwears
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    QUADS SESSION Index du Forum -> Les Partenaires -> Bailly Loisirs Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
