Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa
 Gillou
Point(s): 8
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 14:08 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
Je vais bientôt recevoir les pièces nécessaires pour cette intervention, mais auriez-vous une procédure à me proposer car je doute que l'axe soit gripper comme celui des roues que j'avais démonté l'année dernière.
d'avance merci
Barossa 250 quaterback ( bi-carbu )
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 14:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 17:39 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
-c'est des cages à aiguilles normalement...si c'est grippé vas falloir faire comme le quad de Nursy...chauffer autour pour dilater le métal et frapper fort...très fort
 Gillou
Point(s): 8
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mer 27 Juin - 13:32 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
ok, il n'est pas nécessaire de retirer l'amortisseur Rolling Eyes
simplement les roues et leurs axe
 MessagePosté le: Mer 27 Juin - 16:32 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
-tu ne retire pas l'amorto...c'est pas compliqué tu verras...par contre les cages à aiguille du bras oscillant risquent d’être grippées si elles sont d'origine...de toutes façons si ça vient pas tout seul tu peut les détruire...elles sont h-s...et tu met un bon paquet de graisse au remontage Okay
 Gillou
Point(s): 8
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 21:40 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
c'est monté, je confirme les roulements d'origine étaient bien collées, j'ai passé env 1h30 pour les retirer en petits morceaux.
Par contre j'ai était déçu de ce kit;
http://boutique.bailly-loisirs.fr/achat/produit_details.php?id=7175
car il ne possède pas les axes des roulement mais simplement 2 entretoise qui remplace celle d'origine (qui ce situe entre les 2 roulements)
Donc j'ai du remettre les 2 axes d'origine Neutral
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 22:23 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
-ça doit être de l'adaptable ???
-Sinon Bailly ils sont sérieux ...
 Gillou
Point(s): 8
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:48 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
oui mais avec le kit que j'ai acheté je ne peu pas dire que ce dernier soit complet, les 2 entretoises qui se situe entre les 2 roulements (fournies) sont moins importante que celles qui vont à l'intérieur des cages qui n'est pas inclus dans le kit.
 MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:57 (2012)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa Répondre en citant
-yes c'est un peu con ce truc -là Embarassed ....remarque les roulements arr. sur mon scrambler c'était pas les mêmes joints spy que l'origine...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:54 (2018)    Sujet du message: Changement roulement et bague sur axe bras oscillant Barossa
