barossa 250 ne démarre plus
 link972
Moyenne de points: 0,20
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:05 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
bonsoir a tous voila il n'y a pas longtemps j'ai acquis un barossa 250, il ne démrre pas
je n'ai pas d'étincelles sur la bougie ( neuve ).
Help Me
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:17 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
Regarde si tu as pas une cosse de débrancher, suis ton faisceau pour voir si tu n'as pas un fil de couper, regarde aussi ton fusible defois qu'il soit cramer  Okay
 link972
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:19 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
je ne dispose pas de fusible sur le réseau
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:28 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
Regarde a coté de la batterie sous la selle normalement tu as un fusible Okay
 link972
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:29 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
sur ce réseau la il n'y a aucun fusible  Wink
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:33 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
Ben c'est bizarre alors .....faudrai que tu puisse voir si ton boitier CDI n'a pas cramé
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:34 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
-les bobines , le démarreur tourne ???
 link972
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mar 26 Juin - 22:38 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
oui le démarreur tourne, comment je fais pour tester le CDI et les bobines  ? , pensez vous que le stator soit en cause aussi ?
 link972
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 16:15 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
pas de solution
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 16:57 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
-si ça peut t'aider ??? http://quads-session.xooit.fr/t1552-la-panne-du-circuit-de-charge.htm
 link972
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mar 3 Juil - 15:30 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
merci j'ai verifier  Okay  .
Quand j'appui sur le stater j'ai un petit bruit sur le relais je voudrai savoir a quoi c du ?
 MessagePosté le: Mar 3 Juil - 16:12 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
-T'as essayé de le démarrer à "la poussette" ou en te faisant tirer ???...le quad de Djou78... pareil , en le tirant il démarre et sinon nada ???
 link972
Quad: Barossa 250
 MessagePosté le: Mar 3 Juil - 16:15 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
non je n'ai pas encore essayer en poussant car j'ai un pneu crevé
 jokasker
 MessagePosté le: Mar 3 Juil - 16:37 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
vu que c'est des basses pression tu doit pas voir beaucoup de difference en poussant. Après je dis pas...
 MessagePosté le: Mar 3 Juil - 16:38 (2012)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus Répondre en citant
+1 ...même les 4 pneus crevés en le tirant il démarre si ça le veut Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:12 (2018)    Sujet du message: barossa 250 ne démarre plus
