Quad cale au passage de la vitesse
 t_omas
Moyenne de points: 0,30
Quad: 300cc
 MessagePosté le: Mer 27 Juin - 22:05 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
Je possède un quad JIANGSU  300cc et depuis aujourd'hui j'ai tracté une remorque un poil lourde mais pas grand chose, je me suis arrêté pour faire ma marche arrière et là il a calé. Depuis je démarre au point mort et des qu je passe la vitesse (il est automatique) il cale je sent aussi en la passant que sa rappe.
Je c'est plus quoi faire je c'est pas si c'est grave pouvez vous m’éclairer ?
Merci Thomas
 MessagePosté le: Mer 27 Juin - 22:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 09:21 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
OUUU LA sa sent mauvais ton histoire  Rolling Eyes  attends l'avis des spécialistes
 t_omas
Quad: 300cc
 MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 10:23 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
ha ok tu ma baisser le moral pour la journée Sad
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 18:48 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
-t'as regardé la courroie ???
 t_omas
Quad: 300cc
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 19:18 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
Laquelle ??!!
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 20:00 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
-celle du vario...y'a un primaire et un secondaire....
 t_omas
Quad: 300cc
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 20:03 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
Désoler je mis connais pas trop en mécanique, elle se trouve où ? et elle sert a quoi ?
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 20:05 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
-A faire avancer ton quad...comme une mobylette...
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 20:06 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
-sérieux t'as jamais regardé l'état de ta courroie
 t_omas
Quad: 300cc
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 20:22 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
Ha, si je ne la connaissait pas sous se nom la. Je doit y voir quoi sur cette courroie ?
 MessagePosté le: Ven 29 Juin - 22:27 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
-ben déjà son état...ton quad a combien de km??? ensuite l'alignement ...etc....
 t_omas
Quad: 300cc
 MessagePosté le: Dim 1 Juil - 11:19 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
Je pense que sa vient du variateur c'est obligé hier, j'ai réussie à enlever la vitesse qui été bloquer, et quand je l'est démarrer il est directement partie avec que je suis au point mort ...
Et la marche arrière ne passe pas ni la marche avance il y a que au point mort qu'il avance --'
 MessagePosté le: Dim 1 Juil - 11:28 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
-c'est peut-être tout simplement un réglage de la tringlerie entre ton levier et la boite...c'est arrivé sur le 200 Phoenix de Daniel...
 t_omas
Quad: 300cc
 MessagePosté le: Dim 15 Juil - 16:08 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
Je mit suis mit cette aprèm au démontage donc courroie ok variateur marche nikel.
Donc je pense que c'est au niveau de la boite de vitesse car enfait qand je passe vitesse aujourd'hui sa crac soit calle soit il part direct et des que je freine il cale. Donc si j'ai le temp demain je l'amène au garage je vous tien au courant merci quand meme
 MessagePosté le: Dim 15 Juil - 16:09 (2012)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse Répondre en citant
-yes...tient nous au jus Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:27 (2018)    Sujet du message: Quad cale au passage de la vitesse
