SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage
 P3tokask
Moyenne de points: 0,12
Quad: SMC Triton Mistral 250 bicylindre
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:13 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
Bonsoir,
Je vous expose mon problème :
Mon quad refuse de démarrer, le démarreur fonctionne mais le quad ne démarre pas. Il y a de l'essence (SP98), il y a du jus, même en branchant des cosses il refuse de démarrer.
Je suis un vrai nul en mécanique, mais j'ai quand même réussi a trouver les bougies, les démonter, et le bas de la bougies étaient noires. Je les ai nettoyées, mais pas d'amélioration.
Le starter fonctionne, quand j'actionne le levier, je vois bien une gâchette qui monte et qui descend au niveau du carbu.
L'accélérateur est au niveau de la poignée, ce n'est pas une gâchette. Lorsque je tourne la poignée je sens que le moteur tourne un peu plus vite mais il ne démarre toujours pas.
Je vois pas d'où peut venir le problème, alors si vous avez des idées pour moi, je suis preneur.
Merci d'avance.
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:14 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
-il a combien de km ???
 P3tokask
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:22 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
un peu plus de 6000Km, je l'ai eu d'occasion et je ne sais pas si les bougies ont été changées récemment!!
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:25 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
-p'etre bien un calage soupapes et changer les pastilles...voir d'autres avis...t'as du jus , le démarreur tourne , y'a pas de raison?...t'as essayé de le démarrer à en le tirant ???
 P3tokask
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:31 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
J'ai essayé en le poussant en descente, mais pas moyen de démarrer non plus!
Et comment on fait le calage de soupapes et les pastilles, j'y connais rien du tout!
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:53 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
-faut démonter le cache culbuteur...et pour les pastilles de soupapes faut déculasser...et commander les joints... mais laisse tomber si t'es pas sur de toi...par contre la m-o en garage c'est pas donné Embarassed
-y'a un poste avec les valeurs de réglage: http://quads-session.xooit.fr/t6100-VALEUR-DES-JEUX-AUX-SOUPAPES.htm
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 18:56 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
-avant de commencer tout ça change déjà les bougies...j'avais un 250 quaterback et il voulait plus démarrer et pourtant j'avais de l'étincelle au bougies...mais pas assez...j'ai changé les bougies et impeccable ...on commence tjrs par la...bougie , carburation , et ensuite les trucs plus grave....
 P3tokask
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:00 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
 Bon bah je vais commander les bougies c des NGK R CR7 HSA. C'est des bonnes bougies? ou y'a t'il mieux??
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:01 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
-tu mes les mêmes en IRIDIUM
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:12 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
http://quads-session.xooit.fr/t4160-Bougies-iridium-pour-Barossa-250.htm?st…
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:13 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
CR7HIX référence NGK Okay
 P3tokask
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:17 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
Merci je vais voir ca!!
Niveau serrage tu connais le couple sur ce style de quad??
-je vient de relire ton post...si le bas des bougies est noir c'est que tu est réglé "trop riche"...le gicleur principal ( c'est un 102 )...il est d'origine ou a été changé par un plus gros ???
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:20 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
-Perso j'ai tjrs serré au pif...je serre à la main et quand j’arrive en butée un 1/4 de tour...j'ai pas de clé dynamométrique ...ça sert à rien de serrer trop fort...c'est un coup à foirer le filetage Okay
 P3tokask
 MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:24 (2012)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage Répondre en citant
Oula alors là tu m'en demande de trop je sais pas à quoi ça ressemble le gicleur, j'ai déjà galéré pour trouvé les bougies lol, je suis un noob en mécanique mais avec de bonnes explications j'arrive à me débrouiller.
Faut il que je change aussi l'anti parasite pour 1 en silicone style http://www.shop-kaelis.fr/fr/fil-de-bougie-racing-anti-parasite-ngk-rouge.html/??
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:03 (2018)    Sujet du message: SMC Triton Mistral 250 - Problème de démarrage
Page 1 sur 4
