probleme boite 200 blaster
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 14:22 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
bonjour je me retrouve avec le probleme suivant je ne peus passer ma 4em comme si il y avait un point mort donc de la 3 je doit paser a la 5em assez relou donc j'aimerais avoir divers avis sachant que je n'est pas encor demonter etant pas tres doue de ce coter la
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 14:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 14:46 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
-pignon de 4 eme h-s Question
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:11 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
c'est galere a changer ? en etant novice c'est fesable ?
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:23 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
-faut démonter déjà pour voir...
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:27 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
je suis dacord avec toi d'ou je demande si moi etant novice dans la matiere si sa reste a ma porter de demonter la boite mais jaurais ete plus a laisse si jaurai eu un plan detaille de la boite avec le shema .car je ne suis pas plus bete qu'un autres lol .
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:36 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
regarde dans les liens...ya des sites ou tu peut télécharger les micro-fiches...
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:37 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
ok merci c'est sympa car frustrant de pouvoir profiter a fond de sa machine  Evil or Very Mad
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:40 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
-regarde là: http://quads-session.xooit.fr/t4231-liens-de-telechargement-manuel-d-atelie…
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:47 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
c'est un quel année ton quad ??? regarde sur ce site: http://216.37.204.206/xtremepowersports/Yamaha_OEM/YamahaATV.asp?Type=13&am…
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:48 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
http://216.37.204.206/xtremepowersports/Partsfinder.htm
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 15:50 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
-le site Yamaha ountu peut télécharger les manuels: http://www.yamaha-motor.com/sport/service/viewmanuals/viewmanuals.aspx?ls=s…
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:01 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
c'est faisable si tu est un peu mécano avec de l'outillage adéquate. Moi j'ai démonté entierement le moteur de mon ltz alors que j'avais jamais été plus loin que le haut moteur sur tout ce que j'ai eu Wink  faut être méthodique, bien disposé les piéces dans l'ordre de démontage, prendre son temps, ne pas s'énervé sa sert a rien, ne pas tout démonté sans s'arréter car c'est la que tu fait une connerie (moi j'ai mis 4 heure sur une journée pour tout démonté sans compté les temps de pause). et fait un max de photos même pour des piéces qu'ils ont l'air simple sa t'aidera beaucoups au remontage. si tu te lance bon courage  Okay
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:07 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
le manuel du 200 Blaster...il est en anglais et je crois bien qu'il ne se fait pas en français...
http://www.sendspace.com/file/s2y3sb
http://www.sendspace.com/file/bqdf2h
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 16:14 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
-ça fait longtemps que tu as vidangé la boite...le niveau est correct ???
 MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:05 (2012)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster Répondre en citant
sinon t'est sur que c'est pas juste un point mort entre la 3 et la 4 ou la 4 et la 5? parait bizarre qu'il y est plus rien  Confused  sa voudrait dire que y'as plus aucune dents sur le pignon de 4 et la ce serait grave  Mr. Green  a mon avis vu le shema sa doit étre le pignon n°3 (sur le schéma) qui merde car il sert pour la 3 et la 4. t'as ésseyé de passer les vitesse a l'arret moteur éteint? pour ça faut pousser le quad de quelque centimetre pour que chaque rapport passe, fait ça et dit nous si tu arive a trouver cette fichu 4eme
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:19 (2018)    Sujet du message: probleme boite 200 blaster
