bas moteur
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:01 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
bonjour voila mon souci apres une sorti en foret jai fai un serage jke suis rentrer et jai demonter et mon cylindre et piston son pas serer mais jai ma cage a aiguile qui est griper au niveau du vibrequin et la je reste novice dans le demontage du bas moteur si quelqun pôurais m'aider un petit peut juste pour savoir dans quel odres comencer merci d'avence a vous tous Smile
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 20:45 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
j ai des piece de blaster
tu et sur que ton piston a rien ??
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:02 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
salut si mon piston a une petite rayure je vais surement le changer neuf cella coute pas bien cher faut que je regarde car ma 4em ne passe plus comme si j'avai un point mord peut etre a causse de sa que sa a bloker ma bielle .
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:10 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
mais merci c'est sympa si je cherche des pieces je peut te demander ces cool  Laughing
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:13 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
faut demonter
tu commence par virer l embrayage
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:15 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
ok je doit demonter mon allumage aussi ? la ete ma grande question et sympa ta restoration trés beau travaille  Okay
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:16 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
non pas pour le moment juste l embrayage
merci pour la restau
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:19 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
dacord donc je demonte mon embrayage pour pouvoir demonter mon bas moteur ?
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:25 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
oui deja tu sort ton moteur du chassis
apres tu vire ton haut moteur (a parament c est deja fait)
ensuite tu vidange ton bas moteur tu verra si tu a des morceau de pignon
apres tu enleve toute tes vis qui tienne tes 2 carter moteur
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:30 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
a oui la vidange ji avais pas penser je ferais cella demain oui le moteur est sortis et le cylindre et piston sont sortis je bloquais un peu sur mon allumage mais merci pour toutes ces reponses cela ma bien avancer  Okay
 MessagePosté le: Mer 12 Sep - 21:36 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
derien et si tu a plus de question envoi moi un mp ou contacte moi par mail  aller bonne soiree moi je v me pieuter demain boulot Wink
 tavarel27
Quad: 200 blaster
 MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:25 (2012)    Sujet du message: bas moteur Répondre en citant
jai une question je doit demonter l'enbrayage pour pouvoir demonter mon bas moteur ou juste les vis qui sont sur les cartere ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:31 (2018)    Sujet du message: bas moteur
