allumage
 babas21
Moyenne de points: 0,67
Quad: 520 goes max
 MessagePosté le: Mer 19 Sep - 19:00 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
salut a tous voila je vien de recuperer un quad 520 goes max de 2008 quant je tourne la clef tout s allume mais quant j appuie pour demarer rien ne se passe j ai regarder la bougie mais il n y a pas d eteincel j ai esseyer de le demarer au lanceur mais apparament j ai fait sauter le ressort voila pouvez vous m aider pour ce probleme d allumage car le quad est casi neuf merci a tous
on ne lâche rien quoi qu il arrive
 MessagePosté le: Mer 19 Sep - 19:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 19 Sep - 19:33 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
-déjà contrôler la charge de la batterie et changer la bougie...ensuite essayer en schintant le relai du démarreur... attendre d'autres avis Idea Question
 MessagePosté le: Mer 19 Sep - 20:20 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Est ce que tu as un fusible dessus........peu etre qu'il a sauté
 MessagePosté le: Mer 19 Sep - 21:11 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Salut, si rien ne se passe et que le moteur n'est pas lancé par le démarreur il ne peut pas y avoir d'étincelle donc inutile de changer la bougie de suite
comme il a été dit fait un contact pour shunter les câbles sur le relais de démarreur, si le démarreur ne tourne pas charge la batterie ou branches des câbles sur une autre batterie ou sur ton auto
dis nous ce que ça fait ou ce que tu entends
attention une charge de batterie ne doit pas dépasser 10% de sa capacité et cela pendant 10 heures maxi
exemple pour une batterie de 10Amp
10h à 1 ampère
ou 5h à 2 ampères
les chargeurs pour autos sont très souvent trop puissant
(l'idéale c'est le petit chargeur automatique de moto)
 babas21
Quad: 520 goes max
 MessagePosté le: Mer 19 Sep - 22:27 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
merci je vais regarder tout sa mais ou se trouve les fusible
 MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 00:01 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
tu peux faire le shunt sur le relais de démarreur pour voir s'il lance le moteur aucun fusible ne le protège sur aucun véhicule
où ils sont !! je ne connais pas le quad mais très souvent sous la selle
 MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 17:04 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
Yes la plupart du temps sous la selle a coté de la batterie
 MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:22 (2012)    Sujet du message: allumage Répondre en citant
t'as freiné avant de demarrer ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:08 (2018)    Sujet du message: allumage
