[Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ?
 Python100
Quad: A pieds temporairement
 MessagePosté le: Mar 25 Sep - 14:02 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
Salut à tous et toutes,Avis aux spécialistes SVP !
Serait-il possible techniquement de monter un frein à disque arrière complet
 sur un 100cc 2T équipé 100% freins à tambours Avant+Arrière d'origine SVP ?
Difficultés Modifs nécessaires et puis environ quel budget éventuellement SVP ?
J'ai un étrier comme ça qui traîne avec longue durite tressée + d'1m type Aviation
 + raccords etc,,, (pas sur photos) !!
Merci d'avance Wink
 MessagePosté le: Mar 25 Sep - 14:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 25 Sep - 14:28 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
-ben déja vu le prix du disque ça risque de piquer un peu... voir la modife pour l'installer sur l'arbre...perso je me lancerais pas la dedans Embarassed
 Python100
 MessagePosté le: Mar 25 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
Bah voilà une réponse qui a le mérite d'être claire,Merci Phil78 ,alors y'aurait-il intêret à ce que j'adapte
 les tambours BARO 170 ou 250cc sur le Python STP,ou juste garnitures neuves et cloches éventuellement ?
Ou alors que faire pour optimiser un peu le freinage STP Question
 MessagePosté le: Mer 26 Sep - 13:41 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
Salut,
Déglacer le tambour et les mâchoires de temps en temps.
A force de freiner le dessus des  mâchoires devient lisse comme un miroir et l'intérieur du tambour aussi, donc il faut enlever ce glaçage en donnant un bon coup de papier de verre.
Si les mâchoires sont vieilles elles deviennent aussi dur comme du bois et plus elles sont dure moins elles freines, alors éventuellement les changer ça ne coûte pas un bras Mr. Green
Un trait de scie de 1 ou 1,5mm de large et de profond sur les mâchoires aide aussi à dégager la poussière et la chaleur entre mâchoires et tambour dans le sens de la longueur et en oblique comme cela
Si c'est une commande hydraulique une bonne purge ne fait pas de mal
Trouver un maître cylindre qui fait  un diamètre intérieur plus petit par exemple 15mm au lieu de 18mm
Plus le diamètre est fin plus la pression augmente pour la même force d’appui sur la pédale, certes on diminue le volume envoyé dans le cylindre cela se compensera par une course de la pédale un peu plus longue.
Plus le diamètre est gros plus en envoi de volume (course de pédale plus courte) mais ce qui nous intéresse c'est un gain de pression.
Après monter un disque c'est pas impossible en utilisant les boulons de fixation de la couronne de chaîne (il existe des disques à moyeu déportés , ça c'est je dirais la partie facile.
Pour ce qui est de la fixation du support d'étrier là il faut déjà du matos aussi bien pour le faire et pour le fixer au bras de suspension, comme dit Phil pas évident !!
 Python100
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:58 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
Alors là ça c'est de la TOP Réponse jaeger13,j'adore je suis fan,j'adhère à 100% en théorie.
 Resterait à voir en pratique,car question matos,alu,machines et autres ça pourrait se gérer.
Ensuite pour le côté raccords Hydrau ça se gèrerait aussi je pense,mais le HIC pour moi
 c'est que je ne voit pas comment serait créer la pression Hydrau,une pompe élec hydrau
 ou qqc du genre j'imagine,nan ?
En tout cas,un grand Merci pour les Astuces pour les Tambours,ya plus qu'à dans un 1er temps,
je posterais des photos illustratives pour l'occaz.
 Python100
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 21:05 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
Pour les Tambours,le principe est le même que pour les disques de freins Autos style
 Ventilés,Percés,Rainurés ou en Compet pour bon nombres d'autres véhicules motorisés nan ?
Ou alors j'ai pas tout compris,meilleur refroidissement,meilleure évacuation des poussières de mâchoires
 et du coup plus de performance à l'endurance ainsi qu'une efficacité accrue de l'équipage des freins
 à tambours rainurés Home Made du coup nan ? Okay
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:18 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
la pompe c'est celle qui va avec l'étrier   Mr. Green exemple de moto kit de 1000 kawa http://cgi.ebay.fr/kit-frein-arriere-etrier-maitre-cylindre-moto-kawasaki-1…
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:27 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
avec un disque à moyeu déporté diamètre 220mm déport par rapport à la fixation 48mm
http://www.newmotorz.com/pieces-detachees-pieces-dirt-bike-pit-bike-freinag…
70€ le kit + 19€ le disque + sans doute faire faire au tour une pièce pour raccorder disque et plateau de chaîne
plus cas faire le support de l'étrier et le fixer au bras de suspension
 Python100
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:30 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
OK,OK je vois beaucoup mieux,bah ça va finir par ce que je me dise que ça pourrait être gérable globalement.
P'tetre pas trop couteux en cherchant 2-3 pièces d'occaz et neuves pour les organes sécuritaires essentiels ?
Biensûr j'essaierais gentiement dans un premier temps après montage,puis je ferais
 contrôler l'ensemble final au garage à côté de chez moi à Gy l'Evêque sur le 89,garage Quads-Cross-Scooters,,,
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:34 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
j'ai éditer pour mettre des prix Mr. Green
 Python100
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:45 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
Support d'Etrier en 25CD4 de 4 à 5mm,ça pourrait le faire ou pas ?
100% Home Made biensur !
Pour la cale d'adaptation du disque à déport à reprise sur les écrous du plateau de chaîne,
une idée pour un prix vraiment vraiment approximatif SVP ?
Faire Usiner-Tourner proprement ça coute y'a pas d'mystère,m'enfin une fourchette de Roros SVP ?
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:46 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
-perso ça vaut pas le coup...
 Python100
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:47 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
J'ai 40cm2 de 25CD4 en 6 mm sinon aussi !
 Python100
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:49 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
Question Question Question
En 25CD4 ca vaut pas le coup ou quoi ?
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:59 (2012)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ? Répondre en citant
-garde tes sous et change de quad...c'est ce que tu faire ???
http://quads-session.xooit.fr/t6357-Avis-Achat-eventuel-250cc-Shineray-STIX…
tu revendras pas ton quad plus cher en faisant des modifs , avis perso...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:29 (2018)    Sujet du message: [Abandon] Tambours Arrière à Frein à Disque possible ?
