Petit chargeur de récup
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> TRUCS ET ASTUCES
 MessagePosté le: Mar 25 Sep - 15:32 (2012)    Sujet du message: Petit chargeur de récup Répondre en citant
Salut,
Nous avons tous (ou presque) un casier à foutoir qui sert pour récupérer tout ce que l'on ne veut pas jeter
en se disant "" ça peut servir un jour ""
Il n'est pas rare aussi d'avoir dans ce foutoir des petits chargeurs de provenance diverses comme des jouets, des téléphones  fixes sans fil ou de boîtier divers et varié, rasoir, brosse à dents et que sais-je encore.
A part des transformateurs pour jouet genre "" circuit 24 "" ou autre chose qui sont en alternatif les autres sont en sortie continu.
Vous faites un trie et ceux qui sortent en 12 ou 14v continu et des valeurs de l'ordre de  0,5watts  ou moins sont très bien pour maintenir en charge les petites batteries des quads ou motos, il suffit de repérer le + et le -
Les valeurs sont pratiquement toujours notées sur les chargeurs.
Il est noté exemple:
220/240v AC c'est le voltage avec lequel on peut brancher le chargeur, AC veut dire alternatif
12/14v DC 500 mamp ce qui est la tension en volt continu et l'ampérage de sortie
Sur les chargeurs qui sortent en alternatif vous ne trouverez pas DC mais AC
rappel l'unité de puissance étant l'Ampère et les sous multiples les milliampères et micro ampères écrit µamp mais on ne l'itilise pas tout mes jours
1 Amp = 1000 mamp = 100.0000 µamp
Ces petits chargeurs peuvent rester branchés en permanence 24h sur 24 vu qu'il y a toujours une petite décharge ""naturel"" ou par une petite consommation pour les mémoires des tableau de bord.
Ca fait des bons petits chargeurs d'entretien et si votre batterie est un peut déchargée ce chargeur de 0,5Amp vous remettra
6 ampères de charge en 12h
PS: j'ai mis en post-it si pas bon l'enlever
 MessagePosté le: Mar 25 Sep - 15:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 26 Sep - 12:33 (2012)    Sujet du message: Petit chargeur de récup Répondre en citant
-merci pour ce tuto Okay
 MessagePosté le: Mer 26 Sep - 12:54 (2012)    Sujet du message: Petit chargeur de récup Répondre en citant
Il est possible de monter une prise à demeure de façon à n'avoir plus cas brancher le charger
par exemple avec une prise jack (mono, nom stéréo)  de diamètre 3,5 ou 6mm
 Python100
Quad: A pieds temporairement
 MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:02 (2012)    Sujet du message: Petit chargeur de récup Répondre en citant
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:47 (2018)    Sujet du message: Petit chargeur de récup
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> TRUCS ET ASTUCES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
