grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli
 lulu40
Moyenne de points: 0,34
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Ven 5 Oct - 17:38 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
bonjour voila j ai un 450 dinli je n ais jamais eu de sousie depuis quelque jours lors de petit dehancher mon quad ce desamorce je ne couprend pas .
je me demande ci c pas a cause de mon pot c un pot scorpion adapter avec la ligne aussi mais le travaille es fait correctement soudure tube inox c vrais ca fait du bruit merci de m aider un peut je perd passience
 MessagePosté le: Ven 5 Oct - 17:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 5 Oct - 17:53 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
-et moi grosse prise de tête avec ta présentation... je ne l'ai pas encore trouvé Idea Question
 MessagePosté le: Ven 5 Oct - 18:49 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
-maintenant que tu t'es présenter y'a pas de bleme... Okay
la dessus normalement c'est un carbu mikuni à membrane de 42 mm... la maladie de ce genre de carbu (si c'est ça le bleme):
membrane percée
pointeau usé bécause on ferme pas le robinet d'essence
voir une prise d'air
faut attendre d'autres avis... pour info ce genre de carbu au détail ça vaut la peau des roupettes Embarassed
 MessagePosté le: Ven 5 Oct - 18:50 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
-c'est pourqu'oi qu'il existe des kits de réparations pour ce genre de carbu... j'avais le même sur mon scrambler en 40 mm
 MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 17:18 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
-C'en est ou pour le carbu Question Idea Exclamation
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 06:50 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
J ai un carbu pour dinli
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 06:51 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
Pour le dinli c est un 42.5 à membrane
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 10:47 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
pour le carbu c un peut mieux mais pas encors ca je l ai regler comme j ai pue j ai retires deux rondelles de l aiguille et jai dessendue le clips je pence que vous avez raisson il doit etre mort
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 10:49 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
Contacte moi en mp si mon Carbu t intéresse
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 10:53 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
c fait
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 10:59 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
Rien recu
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 11:05 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
-A tout hasard t'as regardé si t'avais pas une prise d'air ???
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 11:07 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
tu pence que le sousie pourrais etre tous simplement une prise d air????????
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 11:09 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
-fait un essai... tu démarre ton quad , ensuite avec un pinceau imbibé d'essence tu 'badigeonne" ton carbu et la pipe d'admission... si le ralentit augmente c'est que tu a une prise d'air...
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Ven 12 Oct - 11:12 (2012)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli Répondre en citant
je vais essayer cette apem je vous dirais koi
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:10 (2018)    Sujet du message: grosse prise de tete avec mon carbu de mon 450dinli
