Fuite moteur
 jean-marie
Point(s): 35
Moyenne de points: 0,16
Quad: yamaha 350 raptor
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:05 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
Salut tout le mondes , j'ai une fuite au niveau du cache culbuteur , es ce que c'est le joint ou autre chose Question et aussi j'ai 2 pneus arriére en 22.11.9 que j'ai acheté sur leboncoin , que le gars me les a vendus pour du 20.11.9 , c'est des maxxis raz2 et il sont tout neuf . Sinon pour la fuite j'ai mis une photo.
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:11 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
-déjà vérifie le serrage des vis pour le cache culbuteur... et pour les pneus tant mieux... tu gagne 2 pouces en hauteur Okay
 jean-marie
Point(s): 35
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:26 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
Donc pour les pneus c'est mieux , alors !!
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:36 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
yes
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:37 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
- ça te fait gagner un peu plus de 5 cm en hauteur Okay
 jean-marie
Point(s): 35
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 17:54 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
Sinon je vient de regarder au serrage des vis du cache culbuteur , elles sont bien serrez , donc ça dépend de quoi !!!
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 18:02 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
le joint...
 jean-marie
Point(s): 35
 MessagePosté le: Dim 14 Oct - 19:27 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
ok merci . Okay
 MessagePosté le: Mar 23 Oct - 18:08 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
-déplacé... sérieux les gars vous le faite exprès ou vous faite pas gaffe... gonflant de déplacer les posts...en plus vous êtes pas des bleus Idea Question Exclamation
 MessagePosté le: Mar 23 Oct - 18:10 (2012)    Sujet du message: Fuite moteur Répondre en citant
-et merci de diviser vos posts...entre une fuite du cache culbu et la taille des pneus y'a de la marge!!!
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:54 (2018)    Sujet du message: Fuite moteur
