bougie noir
 Fred51
Moyenne de points: 0,21
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:53 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
bonjour je viens de changer de bougie et elle es noir comment puis je regle ce probleme merci d avance
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 13:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:06 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
-t'es réglé "trop riche"... faudrait appauvrir... c'est un injection ou un carbu sur ton quad ???
 Fred51
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:27 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
carbu
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:35 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
- tu démonte le capuchon du carbu et tu sort le boisseau... tu remonte le clip de l'aiguille d'un cran et tu vas rouler avec.. ensuite re-controle la couleur de la bougie... il doit y avoir un post dans [ carburation ]
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:37 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 14:38 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
-gaffe quand tu vire le clip... perso je suis miro et je l'avais perdu dans la pelouse Mr. Green ...
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:13 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
-si ça peut t'aider: http://loloquad31.free.fr/doc/LTZ400/ltz400.html
 Fred51
Quad: LTZ 400
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:24 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
merci ;D
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:38 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
-c'est pas compliqué à faire... quand tu monte le clip ça descend l'aiguille= tu appauvrit.
quand tu descend le clip ça remonte l'aiguille= tu enrichit.
-ensuite évite de rouler au 95E10... si tu trouve pas de 95 "normal" , met du 98 Okay
 MessagePosté le: Dim 21 Oct - 15:43 (2012)    Sujet du message: bougie noir Répondre en citant
http://quads-session.xooit.fr/t5275-DEMONTAGE-ET-NETTOYAGE-CARBURATEUR.htm
http://quads-session.xooit.fr/t4050-REGLAGE-CARBU-EN-VIDEO.htm
http://quads-session.xooit.fr/t386-Bougies.htm
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:32 (2018)    Sujet du message: bougie noir
