PROBLEME PUISSANCE 250SMC
 MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 00:40 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
cece4162 a écrit:
bonjour a tous , je viens d'acheté un quad un 250 smc de 2006 il a 1800 km mes jai un gros probleme je nes pas de puissance et le quad doit monté a 50,60 km h maxi je ne c'est pas d'ou sa peut venir je croyé quand je les acheté que c'etait le joint qui et entre le moteur et carbu 'bride' car le joint etait mort et sa pissez lessence , mes jai demonté et jai changé les joint et se nes toujour pas sa . apres pensez vous que le probleme vient peu etre a la bride a lechappement ? pe etre un reglage de soupape..? je ne c'est pas du tout si quelqu'un peu maidez sa serait simpas !!!!
-Bonjour à toi.... commence déja par te présenter comme tout le monde stp...c'est par là: http://quads-session.xooit.fr/f22-Presentations.htm
 MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 00:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 14:35 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
-y'a pas de bride à l’échappement sur ce genre de quad... ton filtre à air est propre , ton carbu bien réglé , t'as pas une prise d'air???
-c'est pas normal qu'il plafonne à 60 Idea
 MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 15:48 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
-ton allumage n'est pas déréglé , problème de bougies , bobine défectueuse , filtre à essence bouché ???
 cece4162
Quad: 250 smc
 MessagePosté le: Sam 3 Nov - 10:27 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
je pense savoir se que c'etait j'avais de l'essence dans la boite a air donc a mon avis kan le joint du carbu était mort lessence devait sinfiltrer donc je vais asseyer et je vous tien o courant et jai demonté mon pot et je les vidé , javé 4 pastille dedan !
 MessagePosté le: Sam 3 Nov - 10:42 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
- t'aurais une tof des pastilles et ou elles étaient situées ???
 cece4162
Quad: 250 smc
 MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:15 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
non jai pas de photo mes i e avais 4 pastille ds le silencieux apres avoir remonté é netoyé sa marche legerement mieux mes se nest toujour pas sa , es ce que sa pourait etre une bougie morte et que le quad tourne que sur 1 cylindre ? car sa me parait bizar je nest pas enormement de presion de gaz d'echappement  dc je pense demonté et voir au niveau des bougie quand pensez vous ????
 MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:26 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
-ben déjà avec ce genre de problème on commence par la bougie , la carburation , et ensuite on voit plus loin...
 MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:27 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
juste pour faire avancer le chimilibilique .... verifie la vis de bridage de la gachette !
 MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:36 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
dans le silencieux ou dans le collecteur ??
 MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:52 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
- ce qui m’étonne c'est les pastilles Question Idea
- sur mon quaterback y'en avait pas ou alors croit moi je les aurait trouvé... sur le smc de nursy non plus , le derby de djou et de barossa78 non plus ( qui est le meccano du fofo et je t'assure qu'il touche sa bille , ce mec c'est Mc Gyver puissance 10 en mécanique )... non plus sur le barossa de aérox78 à l'époque (c'est les mêmes quads)... ça ressemble à quoi ces " pastilles"... because là c'est une info qui est intéressante Okay ... tient nous au jus
 cece4162
Quad: 250 smc
 MessagePosté le: Dim 4 Nov - 22:53 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
jai sorti la chicane é 4 pastille ronde etait soudé sur la longueur du tube dc un cou de meuleuse et jai enlever les point de soudure
 MessagePosté le: Dim 4 Nov - 23:26 (2012)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC Répondre en citant
-met nous une tof Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:20 (2017)    Sujet du message: PROBLEME PUISSANCE 250SMC
