Batterie
 MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:06 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
j'ai fouillé mais pour une réponse claire : peut on recharger une batterie de quad avec un chargeur voiture surtout si l'on peut choisir la vitesse de charge ?
Les symptômes sont : le démarreur qui tourne au premier démarrage mais pas assez pour démarrer le quad puis rapidement plus rien du tout... aprés l'avoir lancer dans la pente il démarre et redémarrer si j'attends pas trop entre chaque éteignage/allumage..... sinon rien, même pas le démarreur se lance....
merci encore de compléter mes connaissance en mécanique quad !!!!! Smile
 MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:30 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
oui tu peux, juste bien vérifier que ton chargeur est en 12v et non 24v, et ouvrir les bouchons de la batterie, (là où il y a l'acide) pour éviter que les vapeurs ne montent en pression  Okay
 MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:34 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Okay c'est tout pareil qu'une bagnole en définitive....... Merci Nursy
 MessagePosté le: Ven 2 Nov - 14:35 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
oui voila  Okay
de rien  Wink
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:16 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
je galère toujours avec ma batterie ou je ne sais quoi.... Les symptômes sont pourtant clair mais je doute allez une petit conseil de plus svp...
Voila premier démarrage rien... Enfin si le démarreur tourne mais pas assez vite pour lancer la bestiole semble t il. Heureusement je ne fais plus la connerie de le laisser à l'atelier et le monte au garage où devant il y a une superbe descente... Là 10m, coup de seconde et vroum (je fais le bruit de l'AXR non ?)
je roule 10mn, je l'éteins (dans une descente pas con le gars au cas ou Mort de Rire ) mais il redémarre nikel et ainsi de suite.... C'est quoi bon dieu... La batterie a été rechargé. C'est quand même elle qui est morte ? Quelqu'un connaîtrais une astuce pour tester la batterie et savoir si elle envoie assez de jus ? Y a t il un relais au démarreur qui peut faire des caguagnes ?
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:21 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
http://quads-session.xooit.fr/t1552-la-panne-du-circuit-de-charge.htm
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:22 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
-ça peut être le stator...
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:31 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
je vais déjà regarder simplement la tension au ralenti de la batterie et 3000 tours (vu que j'ai pas de compte tour) c'est vrouuuuuum ou vrouuuuuuuuuuuuuum ?
le second topo est chaud quand même ... J'ai pas trop compris où était le stator      doit y avoir encore des trucs que j'ai pas démonté.... le volant magnétique sur les 103 et 51 je savais mais là ???? Vais devoir chercher....
Merci Phil et décidément je sais pas me servir du moteur de recherche du forum !!!!
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:36 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
le stator ça ressemble à ça...c'est ce qui te permet de recharger ta batterie...
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 13:39 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
- faut esperer que ça ne soit pas ça... ça vaut la peau des roustons ce genre de truc Embarassed
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 14:17 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
je pense pas car aprés une nuit de charge le quad démarrerait.... Je pense à quelque chose entre le démarreur et ce qui envoi le jus... Une sorte de relai
 MessagePosté le: Lun 5 Nov - 17:51 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
- c'est l'alternateur qui se trouve dans le stator qui te recharge la batterie en roulant... ça rien à voir avec un chargeur de batterie... tu parle bien de ton AXR 300 ???
 MessagePosté le: Mar 6 Nov - 19:36 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
Sorry je réponds en décalage car suis sur Toulouse à décaper des volets et les repeindre.... Alors oui je parle bien de l'AXR. l'idée que j'ai mais je ne sais si elle est bonne c'est : entre la batterie et le démarreur j'ai un petit boitier noir... Je ne sais pas à quoi il sert mais il est là et quand j'avai le démarreur en carafe je l'entendais claquer... Ce doit donc être une sorte de relai. Je me demande du coup si ce n'est pas lui qui restreint la quantité d'électricité qui arrive au démarreur ??? et lorsque j'ai un peu roulé il reste du jus dans le circuit que ce fameux strator envoi et il réussi à démarrer.... c'est con ? pitètre ????
 MessagePosté le: Mar 6 Nov - 19:39 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
- c'est soit le relai de démarreur ou le régulateur... t'as une tof ???
 MessagePosté le: Mar 6 Nov - 19:40 (2012)    Sujet du message: Batterie Répondre en citant
je connait pas trop l'axr 300... Embarassed
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:26 (2018)    Sujet du message: Batterie
Page 1 sur 4
