revision ltz400
 MessagePosté le: Ven 9 Nov - 12:34 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
petite question :
premiere vidange à 300 kms (dans le manuel, il est indiqué au bout de 1 mois) ! donc je la fait maintenant vu que j'ai dépassé les 300 kms
mais ensuite, la vidange est à faire tous les combien ?
et derniere question : est ce que si je fais faire la vidange chez un concessionnaire non suzuki, ça pose un probleme pour la garantie ?
 MessagePosté le: Ven 9 Nov - 12:34 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 9 Nov - 12:51 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
-Perso je fait la vidange + filtre huile tout les 1000 km... après pour la garantie je ne sais pas Idea Question
 MessagePosté le: Ven 9 Nov - 13:25 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
donc la premiere apres 300 kms (rodage) et ensuite tous les 1000 kms Okay
 MessagePosté le: Ven 9 Nov - 19:24 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
-sur le manuel d'atelier ils spécifient au bout d'un mois et ensuite tout les six mois... par contre ça veut pas dire grand chose , en six mois on peut faire 200 ou 2000 km ???
Je te joint le manuel d’entretien en français... par contre il fait 109 Mo...ça vas etre long... Embarassed
http://www.sendspace.com/file/9w6oi5
 MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 00:37 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
merci phil c'est cool Okay
 MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 16:42 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
ma préconisation
premiere revision a 500KM
vidange et filtre a huille
nettoyage et graissage filtre a air
tension et graissage chaine
controle serage boulonnerie
controle fonctionement eclairage et divers
pression pneus
etc
seconde revision entre 1500 et 200KM suivant utilisation soft ou hard
 MessagePosté le: Jeu 13 Déc - 20:40 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
ok merci jc donc vidange et filtre à huile changés à 500 kms, il faut que je regarde j'ai un petit suintement d'huile au niveau du réservoir (peut-être pas assez serré ?) sinon il faut que je verifie la tension de chaine et le filtre et comme neuf !
 MessagePosté le: Ven 14 Déc - 10:15 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
ATTENTION au serage de la vis de vidange , ca foire facilement !
 MessagePosté le: Ven 14 Déc - 14:12 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
Moi perso je fais la vidange / filtre tous les 1500/2000 km ou au retour des Raids à l'étrange Okay mais de toute façon cela dépend de l'utilisation de la machine Okay
 MessagePosté le: Ven 14 Déc - 17:44 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
-le + important c'est le filtre à air , c'est la santé du moteur... perso nettoyer à chaque sortie , c'est pas le temps que ça prend et tjrs un de rechange en rando au cas ou ... Okay
 barossa78
Quad: 1
 MessagePosté le: Ven 14 Déc - 19:39 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
+1 phil Okay
 barossa78
Quad: 1
 MessagePosté le: Ven 14 Déc - 19:41 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
faite attention au vidange de ne pas en faire trop souven car les huile ont des agent nettoyent qui font efai les 200 premiers km
 MessagePosté le: Sam 15 Déc - 08:27 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
puis la vidange tant que ton huile à une belle gueule, qu'elle est pas noire et qu'elle est bien translucide y a rien qui spasse ...
 MessagePosté le: Sam 15 Déc - 14:33 (2012)    Sujet du message: revision ltz400 Répondre en citant
j'ai fait faire la vidange par un mecano pour que la garantie puisse fonctionner !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:07 (2018)    Sujet du message: revision ltz400
