préparation boite a air
 MessagePosté le: Dim 11 Nov - 12:52 (2012)    Sujet du message: préparation boite a air Répondre en citant
slt
quelqu'un aurait il des photo d'une preparation de boite a air
j'ai vue sur le fofo qu'il fallait la percer, mais ou?
ou rouler sans le couvercle, mais trop bruyant !
merci de me dire comment faire
pour un barossa
A+
 MessagePosté le: Dim 11 Nov - 12:52 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 11 Nov - 13:22 (2012)    Sujet du message: préparation boite a air Répondre en citant
bon j'avais vu un peu gros Mr. Green
 MessagePosté le: Dim 11 Nov - 13:36 (2012)    Sujet du message: préparation boite a air Répondre en citant
slt
c'est tout, il faut juste faire des trou en dessous
ok Okay
merci a toi
A+
 MessagePosté le: Dim 11 Nov - 14:00 (2012)    Sujet du message: préparation boite a air Répondre en citant
- y'en a ils percent le dessus... le problème c'est que la flotte et les merdouilles elles peuvent rentrer...en perçant la goulotte tu limite les soucis , perso j'avais percer un peu gros... perce avec un foret de 10 Okay
-par contre si tu fait arriver plus d'air il faut que tu change ton gicleur...
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:13 (2018)    Sujet du message: préparation boite a air
