l essence dans l huile
 lulu40
Moyenne de points: 0,34
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 12:12 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
salut a tous apres avoir demonter culasse soupape ect j ai fait fair l ultrason a mon carbu le mec ma dit k il etais tou plais de sable bon bref je remonte le quad demare es ce matin pour terminer le remontage j essaie de redemarer es la toute mon huile melanger a mon essence sort par le reniflare je suis degg es donc je vidange mais ou peut venir le probleme la je craque
merci a tous les quadeurs
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 12:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 12:32 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
À mon avis le flotteur de carbu est mal réglé et l essence au lieu de partir par la durite de trop plein part dans le moteur
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 12:42 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
mais moi ji ai pas toucher c bien ca le probleme
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 13:09 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
- ton carbu doit être mal remonté...
je ne suis pas mécano mais j'ai trouvé sur le net ceci http://forum.mongazon.fr/viewtopic.php?id=3531
c'est évidement pas pour un quad mais une autoportée mais c'est quoi nos quad ? Une autoportée sans lame  Mort de Rire
Mécaniquement ça doit se ressembler ++
vérifie donc ton niveau d'huile si tu as fait la vidange. Sinon en ayant touché au soupape j'ai lu qu'il pouvait y avoir l'effet inverse, l'essence passe dans le moteur et quand tu fais tourner le moteur (le piston) tout est envoyé dans le carbu
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 13:53 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
Un flotteur ce dérègle avec le temps et les vibrations donc un jour ça marche et plus le lendemain
C est très facile à régler t es dans quel coin ? Si pas trop loin je te le fais
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 14:21 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
tu a raison cetais bien le floteur mais si l essence coule mm ci mon quad n ai pas en route c un carbu a depression ce serais pas ma pompe a essnce qui pourais deconnais aussi
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 14:33 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
non je pense pas ,car le carbu a depression aspire pour melanger l air et l essence contenue dans la cuve du carbu . Ton flotteur lui assure le bon niveau de carburant dans cette fameuse cuve
un flotteur regle trop bas laisse trop peu d essence dans la cuve et le meme flotteur regle trop haut laisse pisser l essence partout
ceci dit il y a normalement une durite de trop plein qui "normalement" mais l essence par terre mais si elle est bouchee ou pincée c est direct dans la chambre de combustion puis bas moteur !!
c est tout con
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 14:38 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
oui c claire merci
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 14:46 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
par contre detail important t es obligé de faire une vidange maintenant
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:16 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
bon le crois que tous les probleme sont ressolu maintenant c la batterie qui es a plas je vais m aracher les cheveux
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:20 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
- la dessus normalement c'est un MIKUNI de 42 à dépression... j'avais le même en 40 sur mon SCRAMBLER... des fois c'est la membrane qui déconne...
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:28 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
nen c etais bien le boiso phil qui deconnais es dir que je voulais le vendre cetais juste un probleme de carbu
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:41 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
-ça vas la batterie c'est pas trop grave Okay
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 17:40 (2012)    Sujet du message: l essence dans l huile Répondre en citant
ou essaye de la mettre en charge avec le chargeur
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:47 (2018)    Sujet du message: l essence dans l huile
