Different probleme barossa
 legrand76
Moyenne de points: 0,22
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 17:53 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
 Bonjour a tous voila j ai acheter un 250 barossa il y a peu de temps et je me lance dans sa rénovation et quelque petits problèmes
Ne démarre pas a l électrique j entend un clac qui vient du relais
j ai pris la tension au relais et démarreur j ai bien 12 volt au démarreur
la batterie est en bonne état
je voudrait vos conseille car je ne veut pas changer le démarreur si ce n'est pas lui en cause
deuxième problème sur la route impossible de rouler vite l arrière se dandine et devient incontrôlable
merci d avance pour vos réponses
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 17:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 18:03 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
- tas essayé de démarrer en schintant le relai ???
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 19:06 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
- et pour le train arr. regarde si t'as pas du jeu aux roulements... met ton quad sur cric et essaye de bouger le bras arr. à la main...
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 19:15 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
SLt
axe ar voilé ou une jante  Neutral
essaye de le demarré avec des pince a ta batterie de voiture
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 21:45 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
le clac sur les voitures on le régle en tapotant sur le démarreur pour décoler les charbons... Avec le manche du marteau tu tape sur le démarreur en appuyant sur le bouton du démarreur et tu sauras vite... Sinon pour voir un cable sur les deux boulons du relais.... tiens nous au jus
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 22:34 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
moi j'en pari une sur la batterie
c'est pour cela que je parle des pince de demarrage
 legrand76
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 22:58 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
 merci pour vos réponses
 j ai essayer de shunter le relais  mais toujours rien
pour la batterie je ne pense pas g bien 12 volt a la batterie et tout a l heure le démarreur a tourné un peu mais très lentement
j ai aussi vu que mon feu stop ne s allumait pas en freinant mais le fil par bien du frein jusqu' au relais demain je vais quand même essayer de démarrer avec les pince sans grand espoir
pour se qui est du train ar  ou je peut en trouver d ocas pas trop chère
 MessagePosté le: Ven 23 Nov - 19:24 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
-post déplacé dans la rubrique "problèmes"... merci de poster dans les bonnes rubriques
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:16 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
salut
pour ton axe avant de changé!! regarde ce qui ce passe!!
moi je suis toujours convaincu que la batterie est en cause, c'est pas parce que elle donne du 12VOLT, quel n'est pas morte, une pile de télécommande de tele acheté au magasin neuf donne du 1,5V, quand elle part au recyclage, quand elle est morte, elle donne encore du 1,5V
Evil or Very Mad essaye avec des cable de voiture ca vas te prendre 5 min en prenant sont temp Exclamation
 legrand76
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:34 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
Bonsoir j'ai essayé tantôt de démarrer avec les pince même problème le relais clac mais rien au démarreur
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:38 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
slt regarde ci ta bien du 12v qui arrive au demareur ecrou de
 legrand76
Quad: 250 barossa
 MessagePosté le: Lun 26 Nov - 01:48 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
salut oui j'ai bien 12 volt au démarreur
 MessagePosté le: Lun 26 Nov - 06:57 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
slt
donc cela vient du démarreur
j'ai perdu
en le poussant il demarre?
essais de faire ca avec tes pince
le moins au moins
le plus direct au plot du démarreur
 MessagePosté le: Lun 26 Nov - 18:34 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
je reste sur mon idée et mort pour mort tape sur ton démarreur voir si les charbons ne se décollent pas .... Pinces plus manche de marteau tu es ainsi sur de ton truc et même mort le démarreur devrait claquer
 MessagePosté le: Lun 26 Nov - 18:38 (2012)    Sujet du message: Different probleme barossa Répondre en citant
- un truc tout bete... sur le Derby de Djou on a eu le meme bleme...masse au neiman Embarassed
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:49 (2018)    Sujet du message: Different probleme barossa
