logiciel de montage go pro
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 13:41 (2012)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
 quelqu'un l'aurait il déjà utilisé ? en plus c'est gratuit .... http://fr.gopro.com/software-app/cineform-studio
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 13:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 27 Nov - 21:58 (2012)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
pour mes montages j'utilise windows movie maker (la derniere version), avec ralenti etc ... et c'est gratuit aussi !
 MessagePosté le: Mer 28 Nov - 09:37 (2012)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
merci  Okay
 MessagePosté le: Mer 28 Nov - 20:31 (2012)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
de rien Confused
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 11:37 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
J'ai fait tout mes montages avec ce logiciel. C'est vrai qu'il est facile d'accés mais je n'ai pas trouvé l'option ralenti. Seul souci, il est d'une fragilité à toute épreuve et bugge beaucoup. Plus le fait que je m'étais fait un portable pour le boulot avec un système ligth pour une autonomie MAX (11h) et résultat depuis que je monte il a prit un vieux coup derrière la tête et rame de chez rame !!!! il me faut trouver une solution d'urgence, je ne parviens quasi plus à l'utiliser même sur le net j'ai l'impressions d'être revenu au 56k !!!!!!!
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 13:12 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
Pour le ralenti tu cliques sur la séquence puis édition et dans la petite horloge tu mets 0,5 si tu veux ralentir de moitié
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 13:13 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
Pour éviter les bugs tu dois désactiver les filtres
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 13:54 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
c'est à dire ?????
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 08:17 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
c'est quoi deja ta config et ton systeme dexploitation ?
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 09:50 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
Je tourne sur windows 7 sur un portable msi qui au vu de la configuration me permet d'avoir entre 9 et 11h d'autonomie de batterie.
Processeur Guenuire intel(R)CP U2300 1.20GHZ
Mémoire4GO (2.97 utilisable)
Système d'exploitation 32 bits
Voila je ne sais ce que ça veut dire tout ça Mort de Rire mais tant que je faisais que de la bureautique jamais eu un souci
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 09:51 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
Ah oui tout con en fait   Bon si le logiciel se relance un jour je verrais bien !!!!!
 westalex
Quad: wolverine 350
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 12:43 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
tu devrais changer le systeme d'exploitation et le passer en 64 ,comme ça il utiliserat toute la puissance de la ram ,le 32 ne gere pas plus de 3 GO
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:13 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
et tu fais ça comment  Embarassed ???? sèrieux j'y connais rien.... je pense l'emmener chez un prof et voir le devis
 westalex
Quad: wolverine 350
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:17 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
deja tu fais une petite sauvegarde de tes photos etc....
ensuite tu trouve un windows7 64
ensuite tu le met le cd dans ton ordi tu redemmare et tu appuis sr F8 ou F11 ou selon ton pc et tu demmare a partir du cd
et ensuite tu suis la procedure
c'est tout con lol
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 13:55 (2013)    Sujet du message: logiciel de montage go pro Répondre en citant
haaaaaaaaaa il suffit d'acheter un windows 7 64... ça je sais faire  Mr. Green je vais voir comment gonfler le pépère la semaine prochaine sinon je vais investir chez la pomme au moins je serais peinard... ça fait longtemps que ça me travaille Merciiiiiiiiiiii
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2017)    Sujet du message: logiciel de montage go pro
