Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad
 Philstrau
Moyenne de points: 0,15
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 16:56 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Bonjour je suis nouveau salut a tous jai eu un barossa 170 il y avait un probleme de boite les vitesse ne passer pas
Et grace a vous j ai reussi a resoudre le probleme jai demonte le cache droit de la boite il y avait une visse mal cerer deriere le
Triangle qui entreńe les vitesse alors dabors merci a tous
Mais mon soucci c que jai en apuiant sur le crik en bas la marche arriere et en remontant j ai le point mort  puis la 1 ere
2 3 4 mais voila pas de 5eme ca ne va pas haut de la es normal car j ai lu que le barossa 170 a 5 vitesse ?
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 16:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 17:03 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Salut à toi et presque bienvenue sur le Forum. Deux petites infos avant de te répondre. La première c'est que l'on aime bien que les gens inscrits se présentent là http://quads-session.xooit.fr/f22-Presentations.htm
La seconde c'est qu'il y a à minima un correcteur d'orthographe lorsque tu tapes tes post qui permet de ne pas avoir à lire à haute voix pour comprendre... Allez un bel effort de présentation et un clic sur le correcteur et nous te donnerons toute les réponses .... Okay
 Philstrau
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 18:45 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Ok pas de souci
 Philstrau
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 19:57 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Ca y et je me suis présenté excusé moi
J espère que quel qu un pourra m'aider
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:23 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
slt
sur ton quad 170cc quand tu appui sur le levier de vitesse ver le bas tu a la marche arr  Question Shocked Shocked
moi sur le mien 250cc c'est la 1ere
 Philstrau
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:30 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Salut oui en bas c la marche arriere et quand je monte c le point mort
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:36 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
bizare Embarassed
on vas attendre les spécialiste
c'est le moteur d'origine  Question Question
car la j'ai un doute, car sur les barossa les marche arr sont sur le pont arriere
 Philstrau
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:50 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Merci a toi question bete mais je vient dit pencer la premiere ce situe entre la marche arriere et le point mort ou
Apres le point mort?
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 22:58 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
non il y a toujours 1 seul vitesse en bas
soit:
1-2345......
AR-12345.....
  barossa j'ai toujours entendu parlé des 5 vitesse apres il faut attendre un peut les connaisseur de 170CC
 Philstrau
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:03 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Ok donc j ai bien un souci moi c AR-1234 et pas de 5 merci a toi en tous cas
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:23 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
as tu essayé de passer tes vitesse moteur arréter et de les passer quand tu roules ?
 Philstrau
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:25 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Bonjour j ai essayer quad arrêter pas en roulant
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:27 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
essaie en roulant
 Philstrau
Quad: 170 barossa
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:30 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
Ok j'essaye demain et je te dit ça
 Ça peut ne pas marche juste parce que je suis à l arrêt ?
 MessagePosté le: Sam 24 Nov - 23:39 (2012)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad Répondre en citant
bin des fois c'est pas super bien syncro, alors des fois tu as des vitesses qui passent en forcent , as tu verifié ton niveau d'huile ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:44 (2018)    Sujet du message: Je n ai pas de 5eme vitesse sur mon quad
