HELP problème de chaudière
 Franck78
Moyenne de points: 0,23
Quad: the king of quads
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 01:02 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
Salut les amis,
Non je n'ai pas de souci de chauffe avec mon quad (en plus, ce n'est même pas un Can Am), je me permet un petit HS car je sais qu'il y a pas mal d'artisans dans notre petite communauté
j'ai un gros souci avec ma chaudière Saunier Duval Themaplus C23E
Le voyant d'anomalie d'eau clignote et il y a des chutes de pression dans le circuit de chauffage alors qu'il n'y a pas de fuites.
Si j'ouvre un robinet d'eau chaude elle se met en route normalement et de l'eau chaude sort (à faible pression mais c'est du au micro accumulateur d'eau chaude qui doit être entartré).
En cas de perte de pression, j'ouvre les deux vannes de remplissage du circuit de chauffage, mais de l'eau fuit au niveau de la sortie du disconnecteur...
Bref, je suis en panne de chauffage. S'il y avait un pro des chaudières parmi nous, tous les bons conseils sont les bienvenus. Wink
un king sinon rien...
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 01:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
 stephane08
Point(s): 9
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 14:22 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
le mieux je pense pour obtenir un max d'aide aurait ete de poster ce sujet au bon endroit , va jeter un oeil quelques fois les meme probleme y sont deja posé, slt
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 17:53 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
Il a poster au bonne endroit vu que le sujet ne traite pas le quad mais une chaudiere
 stephane08
Point(s): 9
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 18:58 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
oupppps -1 pour moi desole
 MessagePosté le: Mer 28 Nov - 16:45 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
-Houlla , ça commence mal Mr. Green Mort de Rire
 MessagePosté le: Mer 28 Nov - 17:11 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
Allez un blâme......... tournée général pour le staff Okay Mort de Rire
 Franck78
 MessagePosté le: Mer 28 Nov - 21:35 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
Errare humanum est... Wink il vaut mieux des modos présents que absents Stéphane 08...
Je crois que j'ai trouvé d’où venais le PB: vanne 3 voies entartrée (quelle plaie ce calcaire dans les Yvelines) donc l'eau de chauffage partait aussi un peu vers l'eau chaude sanitaire... d'où la perte de pression
Vrai que c'est HS par rapport au quad mais vu que nous sommes une petite communauté qui regorge d'artisans, j'en avais juste un peu profité pour essayer de glaner des infos utiles plutôt que de me connecter sur X forums de bricolos du dimanche...
Vous pouvez supprimer le sujet si vous le souhaitez. Wink allez Stephane , utilise le panneau de modération ... Wink
Franck.
 MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 00:41 (2012)    Sujet du message: HELP problème de chaudière Répondre en citant
j'ai eu a peu pres le même probleme mais c'etait une fuite sur le vase d'expansion !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:57 (2018)    Sujet du message: HELP problème de chaudière
