Comparatif Gopro 2 et 3
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 13:14 (2012)    Sujet du message: Comparatif Gopro 2 et 3 Répondre en citant
Salut a tous
Voici un petit topic sur la cam Gopro 3 et un comparatif avec la GP 2 pour savoir laquelle acheter
Pour la 3 il existe 3 versions
La White 249 €  la Silver 349 € et la Black 349 €  (regardez le comparatif qui suit pour les infos )
Voici les raison qui m'ont pousser a acheter la GP 3 silver par rapport a la Gopro 2
Boitier plus petit léger et discret avec carte micro SD et plus de carte SD
Wifi intégré : tu peu balancé sur ton smartphone les images ( ca te permet de voir si ta cam est bien positionné par exemple sur ton casque pour éviter de filmer ton guidon )
Finie la lentille ovale ( remplacé par une lentille verre ) qui te fou en l'air la qualité d'image lors d'une plongée ( distorsion d'image reconnu et corrigé  par Gopro )
Et d’après le vendeur l'accessibilité au menu plus facile ou avant apparemment il fallait appuyé un peu fort sur le bouton pour faire défilé  ( il m'a avoué avoir la deux et avoir essayé la 3 ) et pour le rapport qualité d'image c'est kif-kif
Voila pour mon avis apres tout dépend de ce qu' on recherche .....je n'avais pas le choix pour la plongée que de prendre celle ci ou alors de rajouter 60€ pour avoir une lentille verre pour la GP 2
Mais place un topic super bien fait pour un comparaison GP2 - GP3 qui vous guidera dans votre choix Okay
Beaucoup de monde se pose la question : quelles sont les différences entre la GoPro Hero 2 et la nouvelle version 3 Est-ce que cela vaut le coup de changer de caméra, de prendre la 2 ou la 3 ? Alors on va parler technique et  faire un petit article pour revenir sur les nouveautés et les apports des nouvelles caméras Hero 3 par rapport à l’actuelle Hero 2 !
- Design : La nouvelle HD Hero 3 est nettement plus compacte : 25% plus légère et 30% plus petite que la HD Hero 2. Le rapport hauteur/largeur ne change pas, ce qui rend les anciens bacpac compatible. Mais les boitiers prévus pour la version 2 n’iront pas pour la version 3, sauf en bricolant un peu ! Pour le reste pas de grosse révolution, une touche Apple sur le bouton on/off pour ceux qui se demandaient à quoi ça servait… L’écran LCD intégré ne change pas non plus mais l’interface est plus claire. A noter l’apparition d’une deuxième LED bleue qui signale les pressions sur le bouton principal pour éviter les fausses actions dans les conditions difficiles.
- Optique : La nouvelle lentille à 6 éléments asphérique qu’on retrouve sur les 3 versions de la Hero 3 apporte plus de finesse, moins de distorsion. Avec cette lentille et le nouveau processeur, on s’attend à une amélioration générale de l’image donc, mais aussi du focus par exemple. Innovation supplémentaire pour la Black Edition, elle est annoncée en plus 2 fois plus sensible en basse lumière, le point faible des Gopro (que la 2 avait amélioré sur la 1 d’ailleurs). La version Silver qu’on a testé est également un peu plus performante que la Hero 2 en basse luminosité.
Et avec le nouveau caisson a lentille plate, toutes les HD Hero 3 sont prêtes pour des images sous marines au top, sans avoir besoin de boitier de plongé comme les versions précédentes. A noter que les versions Silver et Black Edition proposent aussi la balance des blanc manuelle.
- Puissance : Pas de grosse différence entre la Hero 2 et les Hero 3 en version White et Silver au niveau des performances vidéos. La GoPro Hero 2 se situe au niveau de la Hero 3 Silver Edition en video comme en photo, on pense que la nouvelle lentille doit cependant avantager la petite dernière. Et la GoPro White Edition est clairement en retrait, surtout en photo avec 5 megapixels et 3 fps en rafale, ce qui explique son petit prix. Elle se rattrape en étant presque aussi performante que la Hero 2 en vidéo, à part l’impossibilité de filmer en ultra grand angle 170° en 1080p (comme la GoPro HD 1).
Pour la Black Edition, on arrête les comparaisons avec la Hero 2, car elle explose les standards actuels ! C’est la première caméra à prix abordable à filmer en HD 720p à 120 images par seconde, ce qu’on ne trouvait avant que sur des caméras professionnelles et encombrantes type Phantom… A vous les ralentis de dingue, jusqu’à 240 fps dans les résolutions inférieures !
Elle ouvre aussi la porte des très hautes résolutions Ultra HD, avec le 4K en 4096 x 2160 à 15 fps et le 2,7k en 2704 x 1528 qui est exploitable a 30fps. Compatible Protune, vous aurez la possibilité de monter vos vidéos pour les salles de cinéma !
Sur ce point, même avec son mini capteur, la nouvelle GoPro Black Edition est carrément en train de révolutionner le monde de la vidéo, en offrant des performances incroyables pour un prix et une compacité minimale…
- Photo : Entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, les 3 versions sont nettement différentes sur ce point, de 3fps à 30 fps en haute résolution, tout dépend de vos besoins.
La GoPro Hero 2 se situe au niveau de la Hero 3 Silver Edition sur ce point. La Black Edition fait encore très mal à la concurrence avec des clichés de 12 Megapixels et 30 photos par seconde en burst, mieux qu’un Sony A77 qui était une référence avec 12 fps… L’usage du bouton de déclenchement est aussi plus naturel comme sur un appareil photo. Et grosse nouveauté, la possibilité de mixer vidéo et photo sur une même séquence, sans interrompre la vidéo.
- Audio : Grosse amélioration annoncée pour le son, c’était un des points faibles des GoPro, encore plus dans le caisson, résolu en partie par la marque par l’usage du boitier de protection Skeleton ouvert. Le nouveau boitier Skeleton fourni est encore plus ouvert et don plus performant, et le Frame qui sera bientôt dispo améliorera encore plus la situation pour avoir un son optimal, mais une protection moindre. D’après les premiers tests avec une Silver et le boitier ouvert fourni, le son est effectivement nettement meilleur !
- Stockage : Les GoPro passent aux cartes mémoire MicroSD version HC et XC, une bonne nouvelle niveau encombrement et taille, puisqu’on peut monter maintenant à 64Go, contre 32 seulement sur les cartes SD de la Hero 2. Le prix sera un peu plus élevé, mais il baisse régulièrement sur ce matériel. D’autant plus qu’on vous conseille de prendre dans tous les cas une mémoire rapide, classe 6 pour la White et 10 pour les deux autres… Autre nouveauté qu’on attend pour bientôt sur les applis smartphone, la possibilité d’utiliser le contenu de la carte mémoire de la GoPro sur votre mobile ou tablette. Le formatage en NTFS n’est toujours pas reconnu (« SD ERR »), notre GoPro 3 Silver formate d’origine la carte Micro SD en FAT32.
– Ports d’extensions : La HD Hero 3 fait payer son design plus compact par un adaptateur nécessaire pour brancher un micro sur la prise micro-usb de la caméra, la prise jack n’est plus dispo comme sur la Hero 2. Idem pour les prises A/V composantes qui passeront aussi par cet adaptateur. La prise mini-HDMI par contre est toujours présente. Enfin le petit clapet en plastique qui protège les prises n’est pas attaché à la caméra, attention à la perte ! Dernière chose, la mise à jour de la caméra sera plus simple aussi, plus de firmware à télécharger, tout se fait sur le site de GoPro directement.
- Accessoires : Le Wi-fi est maintenant intégré en natif sur toutes les Hero 3, là ou il fallait passer par un bacpac Wifi pour la Hero 2. Le bacpac écran tactile touch screen compatible uniquement avec la version 3 est aussi une nouveauté, il permettra de contrôler sa caméra. Cela donnera aussi la possibilité d’utiliser à la fois l’extension de batterie ou l’écran, et le Wifi en même temps. Pour tous les autres accessoires techniques, la retro-compatibilité des bacpacs entre les GoPro version 3 et 2 est assurée, on a essayé l’écran de la version 2 sur la Hero 3 et ça n’a pas posé de problème, la porte de l’ancien boitier étant compatible.
Les différentes versions offrant différents packs d’accessoires vendus avec les Hero 2 disparaissent aussi : exit les versions Outdoor, Motorsport ou Surf. Les Hero 3 ne sont plus disponibles qu’en un seul pack, fourni avec plus ou moins d’accessoires selon la gamme. La Black Edition sera carrément fournie avec sa télécommande.
Tous les accessoires de montage sont compatibles avec les deux versions. On ne sait pas encore ce qu’il va se passer pour le kit 3D Hero System.
- Autonomie :
Moins d’encombrement, moins de poids, la batterie elle aussi est un peu plus petite, 1050 mAh contre 1100 auparavant.On ne connais pas encore l’impact de cette modification sur la durée d’enregistrement… Le bacpac extension de batterie change pour s’adapter au format de la HD 3 et sera disponible bientôt. L’ancien bacpac batterie n’est plus compatible avec la Hero3.
- Finalement, laquelle acheter : Tout dépend de vos besoins et de votre équipement existant : si vous envisagez l’achat d’une HD 3 version White ou Silver et que vous avez la possibilité d’avoir des accessoires prévus pour la Hero HD 2, ou un stock de carte SD, la Hero 2 reste une très bonne affaire. Si les nouveautés affichées par la HD Hero 3 vous séduisent, par exemple si vous faites de la plongée et que vous n’avez pas de boitier de plongée pour la version précédente, elle sera l’avenir de la GoPro. Encore plus si vous voulez avoir le top avec la Black Edition, là vous n’avez pas le choix, à part d’attendre le 15 26 novembre pour sa sortie !
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 13:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 25 Nov - 13:47 (2012)    Sujet du message: Comparatif Gopro 2 et 3 Répondre en citant
Mr. Green  pique aux yeux l'article
 MessagePosté le: Ven 30 Nov - 01:01 (2012)    Sujet du message: Comparatif Gopro 2 et 3 Répondre en citant
ça confirme que vu mes besoins actuels et l'utilisation que je fais de la cam, je garde ma gp2 !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:58 (2018)    Sujet du message: Comparatif Gopro 2 et 3
