moteur se decale pourquoi
 lulu40
Moyenne de points: 0,34
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 18:35 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
voila je cale mon moteur piston en haut arbre a came a 12H45 il demare nikel mais voila apres l avoir fait tourne il ne veux plus demarer je verifie mon calage es la je suis decaler je refait la mm manipe es toujours la mm chose pourkoi ki pourais m aide merci a vous
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 18:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 18:43 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
- la chaine de distribution????
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 18:45 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
oui la chaine
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 19:15 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
-Il a combien de km ton quad ???
 barossa78
Quad: 1
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 20:00 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
c koi comme machine
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 20:23 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
- C'est dans sa signature
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 20:39 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
il a 4500 BORNE es c un 450 dinli
 barossa78
Quad: 1
 MessagePosté le: Sam 22 Déc - 21:53 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
si ta chaine de distribe se decale tu pli les soupappe ou alor ton tendeur de chaine est en vrac et quan tu etain ton quad ta chaine se decale de qelque dent mest une petite video ou des photo car je voi pas comment la chaine peu se decaler sen peter le moteur Okay
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Lun 24 Déc - 11:58 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
je pence que lors j'etein mon quad je doit avoir un retour de compression c se qui doit me faire decaler ma chaine  comme tu dit c sans doute mon tendeur ki es hs mais je vais le demonter es voir ce qu'il a dans le ventre  je vous tien au jus
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Lun 24 Déc - 13:18 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
je vient de demonter le tendeur recaler es la mm chose moteur decaler
 MessagePosté le: Lun 24 Déc - 17:26 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
t'as pas moyen de nous faire quelques photos, histoire qu'on se rende mieux compte ?
 MessagePosté le: Lun 24 Déc - 19:31 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
-Allumage décaller ??? problème d'avance ou de retard ???
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Mar 25 Déc - 12:09 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
c mon aac echappement qui ce decale le plus mais ci je peut je ferais un photo bonne fete a vous tous
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Mar 25 Déc - 13:33 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
aac echapement decaler
 lulu40
Quad: 450dinli
 MessagePosté le: Mar 25 Déc - 13:39 (2012)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi Répondre en citant
acc échappement
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:44 (2018)    Sujet du message: moteur se decale pourquoi
