je cale quad j'accellere
 mikael
Moyenne de points: 0,19
Quad: 110
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 13:31 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
bonjour a tous j'ai un 110cc chinois j'ai retape seul soucie je cale quand j'acceler j'ai changer ou repare:
carbu netoyer, bougie changer, bobine d allumage change, boitier cdi changer,
verifier, si le pot n'ete pas bouche non, prise d'air sur les joint non
ah quand je laisse le starter il cale pas je suis perdu
le carburateur est d'origine
merci de m'aider
mika
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 13:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 13:52 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
- un réglage carbu certainement...
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 13:56 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
- la visse d'air à mon avis...
 mikael
Quad: 110
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 16:29 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
la vise d'air c'est bien la vise de richesse si c'est ca j'ai bien fais 1tour et demi
une question le gicleur principale on le vise a fond ou pas merci
mika
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 17:00 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
-oui pour le gicleur ,  apres faudrait voir si en démontant tu n'a pas changé la position de l'aiguille du boisseau ???
 mikael
Quad: 110
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 17:22 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
non toujours au milieu 3eme en partant du haut
ok je resrrer les deux gicleur a fond (principale et gicleur d'air
avec les starter quad j accerler a fond sa prend des tour juste au debut on dirais que sa va cale mais sa repart aussitôt
je prense plus a une prise d'air mais ou la question c'est ca
merci pour tes reponse
mika
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:10 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
- tu démarre ton quad et avec un pinceau et de l'essence tu badigeonne le carbu et la pipe , si le ralentit augmente , tas une prise d'air  Okay
 mikael
Quad: 110
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:28 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
ok merci reste a faire plus que ca
qui pourquoi il ya que vous qui repondais (vou le moderateur)
mika
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:30 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
-Tu peut me dire tu , je suis pas si vieux que ça  Mr. Green
 mikael
Quad: 110
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:32 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
ok j ai un pinceau en main je fais ca je reviens
mika
 mikael
Quad: 110
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:46 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
non pas de prise d'air
je pense que ca viens du carbu car j'ai pas de filtre a air ca peu etre la cuase ?
mika
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:52 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
-ben ouais si tu tourne sans filtre à air t'auras jamais le bon réglage , pas prudent en + pour le moteur Rolling Eyes   c'est un moteur 4 temps ou 2 temps ton quad ???
 mikael
Quad: 110
 MessagePosté le: Lun 31 Déc - 18:56 (2012)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
4temps ok je met un filtre je te tiens au courant
merci a+
mika
 raptor38
Quad: 350 raptor
 MessagePosté le: Mar 1 Jan - 11:47 (2013)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
salut oui cest sur mais un filtre a air apres tu voit . sa fait longtemp que tu tourne sans filtre ??
cest ici le truc a 4 roues ??
 mikael
Quad: 110
 MessagePosté le: Mar 1 Jan - 19:02 (2013)    Sujet du message: je cale quad j'accellere Répondre en citant
je sais pas j'ai recupere le quas comme san reste a essaye avec un filtre a air, je te tien au courant merci
mika
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:05 (2017)    Sujet du message: je cale quad j'accellere
