360 Raptor modifs + prépas
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Mar 8 Jan - 09:51 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
Aloha !
ça commence à faire longtemps que je n'étais pas revenu sur le fofo, donc un petit UP des modifs en liste et en photo :
Partie Cycle :
- Poignée tirage rapide
- Coupe circuit
- Protège mains RACETECH
- Sabot de protection arrière SYSTEMA
- Guidon PROTAPER
- Elargisseurs avant +7cm
- NerfsBars XRW Racing
- Colonne de direction changée
- Filtre à air GREEN
- Bouchon de réservoir ART
- Feux arrière + clignotants changés par un feux de R1 à LED et avec clignotants intégrés
- Compteur VAPOR installé avec kit protection/voyants supplémentaires.
- Protection amortisseurs GYTR special edition bleu/blanc flammes.
- Elargisseurs arrière +10cm
- Ampoules de phares avant Super White Xenon
- House de selle bicolore fabriquée et envoyée des US'
- Poignées de gaz dans les couleurs du quad
Partie moteur :
- Filtre à huile permanent FLO
- Supression de l'embiellage d'origine, remplacé par un embiellage forgé HOT RODS
- Cylindre éalésé, nouvelle côte > 84mm au lieu de 83 d'origine
- Piston forgé WISECO (déjà monté après un premier réalésage) remplacé
par un coulé VERTEX (car traitement au bisulfure de molibdène qui réduit
la friction et l'usure)
- Rabotage de la culasse sur quelques dixième de mm > plus forte compression
- Tous les joints SPYs remplacés par des neufs
- Changement de l'arbre à cames d'origine (car étant en dessous des tolérances) par un Arbre à cames HOTCAMS de stage1
- Silencieux FMF power core 4
- Culbuteurs neufs
- Roulements de carter + vilo neufs
- Soupapes neuves
Modifications à venir :
- Collecteur FMF powerbomb
- Direction hydraulique maison
En photo :
Quelques salles,
Quelques nouvelles modifs :
Et puis les dernières modifs, housse de selle + poignée de gaz couleur bleues :
Housse de selle bi-colore surmesure :
A vos coms' Mr. Green
GAAAZz !
 MessagePosté le: Mar 8 Jan - 09:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mar 8 Jan - 11:12 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
-Il est magnifique  Okay ...joli taf
 MessagePosté le: Mar 8 Jan - 18:27 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
Okay   Il claque bien comme ca..... c'est cool, du travail bien fait
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Mar 8 Jan - 21:12 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
Dans quelque mois j'espère passer sur un 700 :p
 MessagePosté le: Mar 8 Jan - 22:51 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
+1 du beau travail Okay
il lui manqerai plus qu'un beau petit bumper a mon gout Okay
 MessagePosté le: Mer 9 Jan - 23:41 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
bon boulot Okay alors ton ressenti avec les modifs
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 09:04 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
Merci  Wink
Et bien une fois que le moteur est bien chaud et que je peux commencer à tirer dessus, et bien là on sent que ça commence à tirer sur les bras, alors qu'avant c'était pas trop le cas, j'ai surtout gagné en accélération et en couple. Nette différence avec un 350 d'origine. En plus j'ai pas touché au carbu et ni au CDI Mr. Green
Pour le bumper je ne sais pas si j'en mets un ou si je laisse d'origine, si j'en mets 1 ce sera l'un de ces deux là :
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 17:46 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
Je prefere le 1er  Okay
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:08 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
-met celui du Warrior...
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 14:01 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
Mouai non
Je suis pas trop fan des bumpers en général, mais ces 2 là me plaise pas mal
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 22:55 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
moi aussi, j'aime bien le 1er Okay
 zak
Point(s): 18
Quad: 350R
 MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 09:44 (2013)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas Répondre en citant
Quelque news... petite commande qui devrait arriver la semaine prochaine :
- Embrayage avec kit renforcé REACTION
(avec la patate qu'il à comparé a l'origine, quand j'arrive dans les hauts régime, l'embrayage patine, je monte dans les tours moteurs mais sans aucune accélération en plus...)
- Pignon de sortie de boite en 14 dents (+1 que l'origine = 7% d'allonge en plus sur chaque rapports)
- Couronne 38 dents
- Chaine renforcée 96 maillons TSUBAKI ALPHA ORS
- Clignos avant à LED
GAAAZz !
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:20 (2018)    Sujet du message: 360 Raptor modifs + prépas
