moteur qui cale aprés etre "chaud"
 zamtof62
Quad: hytrack 420 4/2
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 13:21 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
voila , le probléme en quelques mots :
le quad demarre bien , tourne bien , et aprés une 20 aines de minutes , il se coupe seul , alors j'ai changé la bougie et verifié si il y a etincelle aprés le "calage" , et il y a etincelle !!! ,
j'ai essayé le truc de laisser ouvert le bouchon du reservoir ...= il cale
si vous avez d'autres solutions à me proposer ? je suis preneur Okay
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 13:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 17:35 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
Salut Zamtof
J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique atelier pour que ton annonce soit plus visible et que tu ais des réponses Okay
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 17:59 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
-est ce qu'il surchauffe...radiateur colmaté par la boue ???
 MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 20:04 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
slt
moi j'ai trouver une solution  Okay
t'as qu'a me le donner tu sera plus emmerder avec ch'tiot biloute Mr. Green
tu est de quel coin
 zamtof62
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 08:12 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
salut , je suis de lens !!!!! et toi
 zamtof62
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 08:13 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
Salut Zamtof
merki à toi ....
 zamtof62
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 08:14 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
Bon jai refait un test et au moment ou il a calé jai regardé de suite le filtre a essence et il etait vide ... j'ai attendu un peu ! Jai regardé le filtre qui avait de nouveau un peu d'essence  et bien il a redémarré ... c'est sûrement de l'arrivée d'essence que ca vient ... je regarderai demain ce que je peux faire .
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 09:43 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
SLT
de st pol sur ternoise
 zamtof62
 MessagePosté le: Ven 11 Jan - 09:46 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
fabien 1 a écrit:
SLT de st pol sur ternoise
ah ok , y passe assez souvent quand on va sur berk en quad ....
 MessagePosté le: Sam 12 Jan - 00:46 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
-démonte le filtre et branche toi en direct ,  tu seras fixé Okay
 zamtof62
 MessagePosté le: Lun 14 Jan - 14:31 (2013)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud" Répondre en citant
Voilà c'est fait changement de filtre et c'est reparti merci a vous
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:45 (2018)    Sujet du message: moteur qui cale aprés etre "chaud"
