réglage soupape SMC 250
 audran60
Moyenne de points: 0,26
Quad: 250 smc bi carbu
 MessagePosté le: Mer 23 Jan - 12:51 (2013)    Sujet du message: réglage soupape SMC 250 Répondre en citant
bonjour a tous.
avant de poster, j'ai quand même cherché dans tout le forum. j'ai trouvé 10 jeux différent, donc je sais pas lesquelles appliquer.
mon quad est un smc 250 bi carbu et je crois que c'est un ram enfin c'est écrit sur la CG.
voilà il a tendance a s'étouffer un peu quand ton appui franchement sur la gâchette, et puis a vitesse stabilisé il donne des accoue, comme si j'"tais sur la réserve, donc je pense a un bon réglage carbu.
de plus ma bougie gauche est noir.
mais avant meme le réglage carbu qui a lair quand meme compliqué, je veux régler les soupapes. j'ai vu du 0.05 en IN et EX, et du 0.1 en admi et 0.06 en échappement.
donc je sais pas quelle valeur mettre. si vous pouvez m'aider.
et je voilais savoir aussi si quelqu'un avais changer ça gâchette par une poignée. car au bout de 1h je me tape des crampes au pouce. avec le systeme bi carbu, je sais pas si ça pose problème.
ps: je suis petit nouveau sur la mécanique quad.
merci d'&avance.
 MessagePosté le: Mer 23 Jan - 12:51 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 23 Jan - 13:59 (2013)    Sujet du message: réglage soupape SMC 250 Répondre en citant
http://quads-session.xooit.fr/t6100-VALEUR-DES-JEUX-AUX-SOUPAPES.htm
 audran60
 MessagePosté le: Ven 25 Jan - 02:51 (2013)    Sujet du message: réglage soupape SMC 250 Répondre en citant
merci.
desolé pour le temps de réponse, j'ai pas été prévenu de la reponse.
alors j'ai vu ce post très bien mais j'en ai vu un autre avec une autre cote.
alors je voulais savoir si un proprietaire de smc250 bi carbu pouvait approuver se reglage.
merci
 audran60
 MessagePosté le: Dim 17 Fév - 16:52 (2013)    Sujet du message: réglage soupape SMC 250 Répondre en citant
bonjour, voilà le site pour les réglage soupapes d'un smc 250. et ils mettentpas les valeur de revue technique.
http://www.forum-lemondeduquad.com/viewtopic.php?p=928555
alors je mey 0.05 partout ou 0.1 admi et 0.2 echap?
merci d'avance
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:34 (2017)    Sujet du message: réglage soupape SMC 250
