Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie
 willbarossa
Quad: barossa 250 cheetah
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:46 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
Bonjour
J'ai un barossa 250 bi-carbu de 2004, qui a maintenant 2100kms et je suis en haute Savoie et il fais bien froid en ce moment .
Il y a 2 semaines je part au boulot nickel aucun signe particulier et en partant le soir après mon service (je suis cuisinier)
impossible de démarrer , ok je n'insiste pas plus, il est 1h du mat. Le lendemain je reviens avec des bougies neuves et toujours rien et donc je me rend compte que je n'ai pas d'étincelles aux 2 bougie , je prend mon vito je le mais au chaud dans le garage 2 jours et nouvel essai mais toujours rien , entre deux je me connecte sur le forum quad cession et je commence à chercher . J'ai démonter les carénages vérifier tous les câblages ils sont en bon état , la batterie sort 12,8volts , le démarreur tourne bien, j'ai essayer d'autre bougies, j'ai changer le fusible et toujours rien
Voilà je pense que le principale est dit
Qu'en pensez vous les quadeurs
Merci et bonne journée
Willbarossa
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:46 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:48 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
-Les bobines peut-être  Idea Question
-pour l'étincelle t'as pris une bonne masse ???
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 17:51 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
 willbarossa
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 18:09 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
oui j'ai bien pris la masse comment la photo le montre
et pour les bobines , j'ai lu sur le forum que les 2 bobines grilles en même temps, c'est louche
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 18:12 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
-si le circuit de charge est bon et que ta batterie est o-k... Idea Question
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 19:18 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
donc jcrois bien que ta un probleme de bobine willl
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 19:23 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
-perso avec le mien j'ai jamais été emmerdé de ce coté...par contre c'est vrai que c'est la maladie la-dessus... faudrait avoir un pote avec le meme genre de quad et essayé avec ses bobines...
 willbarossa
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 22:10 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
sinon j'ai mon voisin qui à un adly 300 axr
tu pense que je peut mettre sa bobine sur mon barossa ?
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 22:19 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
 willbarossa
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 22:35 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
ou si j'essaye mes bobine sur sont quad , je verais ca demain après-midi
 MessagePosté le: Lun 18 Fév - 22:50 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
pareil pour moi, je vois pas comment je peux t'aider là  Embarassed
 willbarossa
 MessagePosté le: Mar 26 Fév - 14:11 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
bonjour les gars
donc après avoir bien pris le temps de démonter , tous mon quad (sauf le moteur)
j'ai donc déceler la panne qui venais du faux contact du feu stop frein a pied le fil avais du toucher à la ligne d'échappement il étais fondu sur un côté
et avec les vibrations  il touchais le cadre et faisais contact sur le cadre
bizarre que le fusible n’ai pas sauté et j'avais une bobine d’allumage de grillée
et j'ai changer le porte fusible bien souder à l'étain et avec un fusible de 15A car il y avais un 30A
merci à "pirate de la banquise" pour les pièces détachées
et mon quad tourne comme une horloge
bonne journée à tous
will
 MessagePosté le: Mar 26 Fév - 14:33 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
Cool ,que de bonnes nouvelles
 MessagePosté le: Mer 27 Fév - 19:04 (2013)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie Répondre en citant
cool ,  ravi d'avoir pu rendre service
hier j'ai acheté un quad , la aussi c'est pas mal ,
il demarre , il demarre pas , il demarre , il demarre pas , ......
le fusible est fixe avec 2 causses femelle trop grand et mal serties au cable
je remets un porte fusible normal
toujours meme probleme
ah be, la cosse qui est sur borne negative la aussi mal sertie
nouvelle cosse
toujours capricieux ,
oooooooooooooooooh les ecroux sur relais de demarrage sont pour un absent et l'autrepas serre
et pour finir les anti parasite ben y en avait pas , le fils etait sur bougie avec du scotch
................  Wink
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: Probleme d'Allumage pas d'etincelles aux bougie
