retour par admission a froid
 audran60
Moyenne de points: 0,26
Quad: 250 smc bi carbu
 MessagePosté le: Mer 20 Fév - 19:19 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
Bonjour a tous
Voilà j'ai fait mon réglage des soupapes a 0.05 admission et échappement.
Par contre a froid donc les 30 premières seconde, j'ai comme des retours de compression par l'admission.
je m'explique mais carbu sont mal réglé pour l'instant donc quand je l'allume, je met un peu de gaz sinon il cale.
et en restant a régime stable, on entend des retours par la boite a air, une fois chaud ça le fait plus du tout.
vous en pensez quoi les gars? lol
 MessagePosté le: Mer 20 Fév - 19:19 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 20 Fév - 22:55 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
Le réglage est pas bien fait Recommence à 0.06
 audran60
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 12:31 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
ok merci, je vais mettre 0.6 partout.
j’espère ne pas avoir abimer le moteur.
 audran60
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 16:42 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
bon alors j'ai mis 0.6, meme le 0.7 passe difficilement, et toujous pareil.
en plus si le retour revient par l'admission ca veux dire que le soucis viens de l'admission.
je pose meme la question si je regle bien mes soupapes.
vous faite comment pour un smc 250?
Moi je démonte le cache culbuteur, je prépare mon jeu de soupape avec la cale 05, je supose que c'est égale au 0.05 de la doc.
ensuite j'enclenche la 5ième vitesse de mon quad . je fait poussoir par poussoir, je fais avancer mon quad et dés que le poussoir et en position haute je le place ma cale. je regle en fonction.
vous en pensez quoi? je suis ouvert a toute remarques et toutes astuces.
merci
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 16:45 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
http://quads-session.xooit.fr/t1607-reglage-des-culbuteurs.htm
 audran60
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 17:08 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
alors c'est exactement ce que j'ai fait.
par contre j'ai 2 symbole , j'ai un gros trait de couleur rouge, et a 2° de plus j'ai 2 petit trait parallèle rouge.
le quel choisir? dans les 2 cas ma cale 06 passe.
et es ce que 06 signifie bien 0.06?
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 17:20 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
-t'as distribution elle serais pas décalée  Question Idea
 audran60
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 17:28 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
je l'ai jamais faite, et puis elle le ferais encore a chaud, alors qu'a chaud plus rien c'est vraiment les 30 première seconde
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 17:34 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
-faudrait avoir l'avis d'un meccano...
 audran60
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:34 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
http://youtu.be/zvgBK8bycDYLoading...
on entend pas super.
après a chaud on entend rien, et les bruit bizarre c'est mon père qui change çà roue de voiture lol e
est ce que un mauvais réglage carbu peu entrainer ce bruit?
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 19:37 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
 audran60
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 20:26 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
wahou comment tu as fait ca mdr
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 20:34 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
-magique... Mr. Green
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 20:52 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
Sans voir le moteur pas facile, mais je pense qu un rodage soupapes s impose
 audran60
 MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 21:20 (2013)    Sujet du message: retour par admission a froid Répondre en citant
merci.
ca consiste en quoi un rodage soupape?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:28 (2018)    Sujet du message: retour par admission a froid
