mon dinli ne démarre plus
Aller à la page: 1, 2, 324, 25, 26  >
 angelus141281
Quad: dinli 450 DMX
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 11:39 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour le week end dernier je suis aller acheter à un particulier le dinli 450 dmx de 2007 avec (normalement) 3700 kms, je suis revenu de chez la personne avec le quad dans une remorque , et premier démarrage donc à froid très difficile, et là apriori ne démarre plus du tout, j'ai changé la bougie mais pas de résultat , j'ai démonter un peu le carbu histoire de l'avoir en main pour démonter la cuve voir si j'avais le flotteur de grippé ou autre car quand j'essaie de le démarrer j'ai de l'essence qui sort de la purge (en dessous de la cuve carbu) après c'est peut être normal vu que j’insiste pour le démarrer mais sans succès , et j'ai retiré ma boite a air pour voir le cul du carbu et quand j'essaie de le démarrer idem ya de l'essence qui en ressort... j'ai fait une vidéo je vais essayer de la mettre.Merci pour vos réponses.
Sujet déplacé ici . 45acp
nouveaux quadeur, je commence par le dinli 450 dmx , après on verra bien lol
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 11:39 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 11:45 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
-le pointeau du carbu il est pas usé???
 angelus141281
Quad: dinli 450 DMX
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 11:50 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
Je le vois comment ? Je carjuste en demontant la cuve on le vois pas , faut que je démonte plus du carbu ?
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 11:52 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
-normalement c'est un MIKUNI de 42 à dépression la dessus... vu le prix du carbu il existe des kits de réparation... yes faut démonter... le pointeau s'use parce que les gars ils ne ferment pas le robinet d'essence...classique...
 angelus141281
Quad: dinli 450 DMX
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 12:01 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
Et c'est pour ça que l'essence ressort en direction de la boîte à air ? On parle de réglage de soupapes j'espère pad
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 12:02 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
Tu as de l étincelle a la bougie ?
 angelus141281
Quad: dinli 450 DMX
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 12:12 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
Je sais pas quandjj'ai changé la bougie j'ai pas penséà regarder et en  plus j'ai plus la clef sous la main car c mon cons qui me l'avait prêter
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 12:30 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
Zut c est important de savoir si c est allumage ou la carburation
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 14:45 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
ca ressemble a reglage de soupapes voire meme aux remplacement !
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 14:48 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
+1
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 16:17 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
-la dessus c'est pas des soupapes...c'est des poussoirs... les pastilles sont peut-être usées , mais ça explique pas pourquoi il pisse de l’essence par la cuve Question Idea
 angelus141281
Quad: dinli 450 DMX
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 17:57 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
Le mec qui me l'a vendu m'as dit qu'il avait changer son piston et que du fait les pastilles n'était plus les même qu'avant mais à voir si c'est vrai
 angelus141281
Quad: dinli 450 DMX
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 21:11 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
A cause d'un pointeau usé, le quad ne démarre pas?en gros ca fait quoi?l'essence ne s'arrete pas et en gros ca fait qui a trop d'essence dans le  démarrer le quad?j'ai voulu mettre la video quand j'essaie de démarrer , j'ai cliquer sur envoyé un fichier, mais apparemment ca n'as rien fait car je ne vois pas ma vidéo, apres ya envoyé une vidéo mais là faut genre avoir un compte youtube et la mettre dessus pour pouvoir apres la met sur mon postc ca?
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 21:40 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
yes ...tu ouvre un compte sur Youtube ...
 angelus141281
Quad: dinli 450 DMX
 MessagePosté le: Ven 22 Mar - 22:23 (2013)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus Répondre en citant
voilà la vidéos à cette adresse, avec çà vous serez plus éclairez sur mon souci peut être
http://www.dailymotion.com/video/xyeqh0_carbu-dinli-450-dmx_auto#.UUzLfjdOP…
Édit 45acp
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: mon dinli ne démarre plus
Page 1 sur 26
