probleme electrique
 nicks68
Quad: masai 460 demon
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 18:35 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
salut amies quadeur!!!apres une bonne sortie bien trempé,mon quad s'est mit a deconné Evil or Very Mad
il a brouté et c est eteint!j ai voulut le rallumé,mais plus rien ne marche!je l ai poussé et a redemarré j ai roulé 5min et re il broute!!quand je mets le contact rien ne s allume,ni cligno ni klaxon,pas meme le voyant de point mort!!
Mad
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 18:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 18:44 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
A mon avis tu as de la flotte qui est rentré par le filtre a air et direction le carbu ( essaye un bon nettoyage cuve,  gicleur) Par contre ca explique pas le soucis électrique  Idea
 nicks68
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 18:54 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
apparrament,rien dans le carbu,je venait juste de change mes gicleur et mon filtre..et pas une trace d humidite cote boite a air.tout a l aire bien etanche..j ai peur, que se soit le cdi,mais je connait pas  les symptome..
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 19:04 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
Regarde éventuellement ton faisceau électrique
 nicks68
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 19:07 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
demain demontage complet et j vais controle et huile tout sa!! Laughing
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 19:39 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
-regarde si t'as de l'étincelle aux bougies
 nicks68
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 19:51 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
oui,car quand je le pousse,il demarre..
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 20:07 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
 -Alors faudrait voir le relais de démarreur...tu le schintes avec deux tournevis par exemple...
 nicks68
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 21:10 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
c est celui qui est sous la selle  au dessus de la chaine de transmition??
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 21:15 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
-yes...
 nicks68
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 21:22 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
ok ok,j essai sa demain,je vous tien o jus..merci
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 22:38 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
Balance un hydrofuge genre wd40 sur les contacts ELEC sous la selle et tiens nous au courant
 nicks68
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 23:08 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
jpeut trouve sa ou?? magasin auto ou brico?
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 23:11 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
oui ,même en grande surface
 MessagePosté le: Ven 12 Avr - 23:14 (2013)    Sujet du message: probleme electrique Répondre en citant
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: probleme electrique
