problème démarrage barossa 170
 cedreatlas
Moyenne de points: 0,38
Quad: barossa 170cc magna
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 07:10 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté ce petit quad, barossa magna 170, j'ai toujours eu de gros problèmes pour le démarrer, j'ai changé le stator, bougie, segments + joints, réglé les culbuteurs ! toujours rien, la bougie fait des étincelles, même avec le star pilot ça ne part pas, je me demande si la bielle n'aurait pas pris un peu de jeu, qu'elle est commencée à pliée légèrement, est ce que ça peu empêcher de démarrer le moteur?
merci pour vos conseils
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 07:10 (2013)    Sujet du message: Publicité
 jean-nicolas curty
Moyenne de points: 0,27
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 09:52 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
salut a toi regarde le carbu , le filtre a air , la couleur de l electrode de la bougie ( couleur brique )et passe le moteur au detec-fuite pour voir les eventuelles prises d air
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 13:08 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
Il part pas au start pilote ! Étrange
Étincelle trop faible sûrement
 cedreatlas
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 13:17 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
que faut il changer si l'étincelle est trop faible?
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 18:00 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
Regarde si ton stator est propre et/ou si il est en bon état
Ta bougie est neuve ?
 cedreatlas
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 18:26 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
oui bougie neuve, stator , il faut que je regarde , mais il a peu servit, peut etre la richesse du carbu
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 18:43 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
Si il part pas au start pilot je pense plutôt a un problème d allumage
 cedreatlas
 MessagePosté le: Mer 17 Avr - 06:44 (2013)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170 Répondre en citant
Bonjour
un copain mécano m'a mis 0.15 , 0.25 admission- échappement, j'ai lu sur une doc sur le forum qu'il faut 005; il doit y avoir un problème de ce coté ?
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:39 (2018)    Sujet du message: problème démarrage barossa 170
