pb coussinet sur arbre a cames
 jean-nicolas curty
Moyenne de points: 0,27
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 20:45 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
salut a tout le monde cela fait deux fois d affilée que je bouffe les coussinets et l arbre a cames . la deuxieme fois j ai demonté la pome a huile et vidange du moteur , nettoyage haut moteur et apres j ai remonté le tout je ne comprends pas pourquoi je bouffe les coussinets et l arbre a cames cela devient tres chiant et cher merci d un coup de main Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 20:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
 barossa78
Quad: 1
 MessagePosté le: Mar 16 Avr - 20:49 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
cappel tu les coussinet
tu veu dire les culbuteur non ?
 jean-nicolas curty
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mer 17 Avr - 09:47 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
non je parle des deux bagues qui sont sur l arbre a cames de chaque coté de cet arbre et qui sont huilé par la pompe a huile
 MessagePosté le: Mer 17 Avr - 10:39 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
À mon avis ta pompe a huile commence à ce boucher et/ou débite plus assez !
 jean-nicolas curty
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mer 17 Avr - 10:45 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
donc je redemonte le moteur et nettoyage intensif de l interieur du moteur . il n y a pas un pb de calage bas moteur ou pignonerie hs roulements hs pourtant pas de jeu sur bas moteur ? par contre j ai besoin  dune reponse de mecano l arbre est il hs ou est ce que si je le passe au papier 1000 micron je peux le récuperer sachant qu il a 6 a 8 km merci en tout cas de vos reponses
 barossa78
Quad: 1
 MessagePosté le: Mer 17 Avr - 11:53 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
tu aurai pas mis ton joint de culasse aenvere  ou meme le joint d'embase de cylindre ?
quar il y a un petit trou de passage dhuile
 MessagePosté le: Mer 17 Avr - 12:00 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
Citation:
+1 ou la crépine bouchée
 jean-nicolas curty
Quad: smc 250
 MessagePosté le: Mer 17 Avr - 12:37 (2013)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames Répondre en citant
je de monte ça apres le boulot et je vous tiens au courant Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:00 (2018)    Sujet du message: pb coussinet sur arbre a cames
