Liquide de refroidissement remplit a froid
 Niko-02
Moyenne de points: 0,24
Quad: Triton
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 10:52 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Bonjour a tous et a toutes,
Voila possédant un 250 triton baja ( 912 kms ), j'ai remarqué que mon liquide de refroidissement étais remplit jusque en haut, alors que le quad est arrêter depuis 3 jours.
Sachant que je n'est jamais remis de liquide, dans le recevoir .
Du coup, quand je roule 20 - 30 kms, le liquide de refroidissement se met a déborder ...
Comment je pourrais faire pour qu'il soit a hauteur " Normal " ?
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 10:52 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 11:04 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Salut .....normalement tu doit avoir deux reperes sur ton reservoir ( un mini + un maxi matérialisé par 2 traits ) si tu est aux max vide en un peu et ajuste le niveau  Okay
 Niko-02
Quad: Triton
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 11:10 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
C'est ce que je pensée faire mais j'avais quand même un doute.
Sinon, est ce que tu saurais par hasard pourquoi mon liquide étais tout en haut ? sans que j'en remette
De plus, au début, mon liquide étais Bleu et maintenant il est vert ... Pourquoi ce changement de couleur ?
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 11:19 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Pour la couleur appriori rien de bien méchant avec le temps il change un peu de couleur surtout avec les changement de T° .......Maintenant il faut que tu roule a nouveau pour voir si ton niveau reste le meme et que ca ne se remet pas a déborder ( sinon ca peu etre bleme moteur  ) Okay
 Niko-02
Quad: Triton
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 11:24 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Ouf, pour la couleur je suis rassuré Smile
Je vais essayer de faire ce que tu m'a dit, tu mettre le liquide a niveau entre le mini et le maxi, mais j'espère que le moteur ou autre ne va pas avoir de problème vu que j’enlève du liquide :S
Sa peut faire quoi, que le liquide reste tous en haut ? C'est grave ou pas ?
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 14:00 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
sur les voitures lorsque le liquide monte ainsi c'est que le joint de culasse est entrain de lacher. Et pour le changement de couleur c'est peut être l'huile qui passant dans l'eau te le fait changer du coup. Je serais trés vigilant à ta place. Regarde ta jauge à huile pour voir comment est ton huile (mayonnaise ?) et laisse chauffer ton quad à l'arrêt ne part pas en ballade surtout et regarde si dans le vase tu as des bulles d'air... auxquel cas joint de culasse hs
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 15:12 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
La couleur pour ton joint de culasse c'est vraiment si elle devient marron en faisant un espèce de dépo mayonnaise dans ton vase .....voir aussi si ton liquide fait bien son chemin jusqu'au radiateur et que c'est pas boucher quelque part .....regarde si ton ventilo déclenche bien aussi
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 15:21 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
+1 pour Maxyan
 Niko-02
Quad: Triton
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 18:36 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Ouais j'ai remarqué par moment, quand je fais du quad, le ventilo se déclenche 1 fois sur 2, peut-être c'est du a sa ...
 MessagePosté le: Mer 8 Mai - 20:14 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
cherche pas alors, si tu as chauffé tu l'as cramé ton joint.... verifie dans ton bocal si tu as des bulles et dis nous
 Niko-02
Quad: Triton
 MessagePosté le: Sam 11 Mai - 16:44 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Apparemment sa se serais le tuyau du liquide de refroidissement pour allez au radiateur qui serais boucher, mais c'est pas encore sur.
Du coup vu que je ne suis pas un gros bricoleur, j'emmène le quad au garage pour 25 mai et ils vont me dire ce que c'est ...
D'après le gars, c'est pas trop grave.
Je ne suis pas trop rassuré quand même ...
 MessagePosté le: Sam 11 Mai - 16:51 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
-ton tuyau il serait pas tout simplement pincé ??? Le réservoir c'est un vase d’expansion comme une voiture...
 Niko-02
Quad: Triton
 MessagePosté le: Sam 11 Mai - 18:01 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Nan, il est normal, il n'est pas pincé :/
 MessagePosté le: Sam 11 Mai - 19:50 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
Démonte tout simplement ton tuyau regarde si il est ok et tu remonte en refaisant le plein de liquide bien sur
 MessagePosté le: Dim 12 Mai - 09:41 (2013)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid Répondre en citant
 oui démonte ton tuyau car tu l'emmène au garage gaffe au surprise, en démontant tu économise et surtout si c'est pas ça tu voie déjà a quoi t'en tenir
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10 (2018)    Sujet du message: Liquide de refroidissement remplit a froid
