Levier du boitier de vitesse déboité
 michelodie
Moyenne de points: 0,29
Quad: CF Moto Puma Minico
 MessagePosté le: Lun 20 Mai - 15:05 (2013)    Sujet du message: Levier du boitier de vitesse déboité Répondre en citant
Salut les amis on a un soucis sur notre quad puma au niveau du boitier de vitesse. Jusqu'a present les vitesses etaient dures a passer et hier le levier du boitier de vitesse nousest resté dans les mains... Sad
Est ce que quelqu'un a eu ce probleme ou peut nous dire si c'est un gros probleme et si cela engeandre de gros frais ?
merci
 MessagePosté le: Lun 20 Mai - 15:05 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Lun 20 Mai - 16:00 (2013)    Sujet du message: Levier du boitier de vitesse déboité Répondre en citant
J ai eu un problème de vitesse très difficile à passer sur un Kymco
J ai dépoussiéré le variateur ,règlé la tringlerie et nickel Okay
 michelodie
 MessagePosté le: Lun 20 Mai - 16:18 (2013)    Sujet du message: Levier du boitier de vitesse déboité Répondre en citant
Mais la du coup on doit faire une soudure au niveau d levier ? Car il est cassé.
on va essayer de regler ca merci Smile
 MessagePosté le: Ven 24 Mai - 12:27 (2013)    Sujet du message: Levier du boitier de vitesse déboité Répondre en citant
essayes de souder et renforce avec un autre tube
si les vitesses etaient dures il fallait peut etre eviter d'utiliser le quad .......
 MessagePosté le: Ven 24 Mai - 12:41 (2013)    Sujet du message: Levier du boitier de vitesse déboité Répondre en citant
tout a fait d'accord avec pirate, il faut pas forcer sur des petites mecaniques comme ça.
donc oui essayer de souder mais en consolidant car sinon ça tiendra pas, en faite je dis la meme chose que pirate. je sert a rien  Wink
 MessagePosté le: Ven 24 Mai - 18:10 (2013)    Sujet du message: Levier du boitier de vitesse déboité Répondre en citant
-soucis reconnu sur les puma,cf moto, etc...faut voir avec le concessionnaire , c'est souvent reconnu comme vice caché Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: Levier du boitier de vitesse déboité
