Changement ki chaine SMC (chaine trop longue)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> CHAINE
 audran60
Moyenne de points: 0,26
Quad: 250 smc bi carbu
 MessagePosté le: Mer 22 Mai - 14:49 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
Bonjour a tous.
Voilà avant de vous embêter, j'ai la documentation smc 170/250
Je viens vous voir car c'est mon premier kit chaine de ma vie.
Ca n'a rien de compliqué mais je préfère quant même demander.
D'abord es ce que ma chaine doit frotter sur le galet en caoutchouc en bas? Car la mienne le touche
j'ai détendue mon tendeur au maximum et je pense que j'ai un maillon de trop. dois je le dériver?
j'ai bien mes 30 mm mini de jeu sur ma chaine.
Mon autre chaine a pété en rétrogradant et elle était vraiment détendu, j'avais pas encore la doc. et la elle me parait vraiment tendu.
Vous en pensez quoi a vu d’œil .
merci pour votre aide.
 MessagePosté le: Mer 22 Mai - 14:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Mer 22 Mai - 15:38 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
Salut
Pour ta chaine c'est normal que ca frotte sur le galet  Par contre regarde en retendant un peu si ca t'évite de faire sauté un maillon par contre faut pas que tu retendent de trop non plus ( si c'est le cas fait sauté un maillon) a toi d'ajuster au mieux  Okay
 audran60
 MessagePosté le: Mer 22 Mai - 18:05 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
merci.
Justement en mettant la chaine en place sur la couronne et le pignon, avec la grandeur max je serre a fond le tendeur et j'ai encore 6cm de jeu.
en plus je sais qu'au bout de 30km il faudra regarder la tension.
je vais en faire sauter un seul mais j'ai pas l’outil pour river et dériver et daffy m'en vende un pour 250 euros, je trouve ça cher pour ce que c'est.
sinon je vais chez eux, pour qu'il m'en vire un seul
 MessagePosté le: Mer 22 Mai - 20:29 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
A mon avis il y a un soucis pour le prix du rive/derive chaine regarde le prix sur le lien  Mr. Green   http://www.dafy-moto.com/outillage-dafy-moto/coffret-rive-derive-chaine-mad…
Ou alors tu le fait toi meme, un coup de disqueuse sur le coté pour meuler ton entraxe et ensuite tu poses ta chaine dans un étau et avec un pointeau et un marteau tu tapes pour le sortir, rates pas l'entraxe sinon tu flingues les maillons puis tu remet une attache rapide
Petit résumé:
Pour la couper
-tu mets la chaine dans un étaux,
-tu meule la tete du "rivet" que tu veux faire sauter (tu peux attaquer le flanc du maillon extèrieur)
-tu prend un bon pointeau et tu tape d'un bon coup de marteau
-tu fini de sortir le maillon au chasse goupille.
-tu remet une attache rapide
 bustaboss
Point(s): 85
Quad: 400 ltz
 MessagePosté le: Mer 22 Mai - 20:33 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
en effet le prix est pas le meme
 MessagePosté le: Ven 24 Mai - 18:37 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
-les maillons s’enlèvent par deux...l'attache rapide t'en rajoute un...
 audran60
 MessagePosté le: Dim 26 Mai - 12:04 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
merci les gars.
je vais faire ca avec la dremell pneumatique.
 MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:49 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
Okay   Parfait tient nous au jus
 audran60
 MessagePosté le: Mar 28 Mai - 11:38 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
voila j'ai retirer un  mayon. celui marqué d'un point rouge surla photo.
avec la petite dremell et un chasse goupille. nikel
jai mis la fixation avec l'agrafe.
merci les gars pour votre aide
 MessagePosté le: Mar 28 Mai - 12:12 (2013)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue) Répondre en citant
 De rien et tant mieux si on a pu t'aidé  Okay
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:41 (2018)    Sujet du message: Changement ki chaine SMC (chaine trop longue)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    QUADS SESSION Index du Forum -> ESPACE TECHNIQUE -> L'atelier -> CHAINE Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
