probleme demarage barossa 170
 cedreatlas
Moyenne de points: 0,38
Quad: barossa 170cc magna
 MessagePosté le: Sam 25 Mai - 20:35 (2013)    Sujet du message: probleme demarage barossa 170 Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté ce quad à un gamin qui l'avait bricolé, (j'ai déjà posté sur ce sujet), j'ai changé, segments , rodé soupapes, le stator, nettoyé le carburateur, réglé les culbuteurs 0.5 admition-échap, il a une bonne étincelle tout le tempsil ne démarre pas ou que très rarement, avec du star pilot, cale et ne redémarre pas...
que faire et qu'est ce qu'il a pu bricolé de plus qui l'empêche de démarrer?
merci pour vos conseils
 MessagePosté le: Sam 25 Mai - 20:35 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Sam 25 Mai - 21:35 (2013)    Sujet du message: probleme demarage barossa 170 Répondre en citant
salut
si il demarre au start pilot , a mon avis ,c est un probleme de carburation
regarde les réglages (niveau de cuve ,boisseau ,etc....)
 MessagePosté le: Dim 26 Mai - 12:41 (2013)    Sujet du message: probleme demarage barossa 170 Répondre en citant
-Une prise d'air Question Idea
 cedreatlas
 MessagePosté le: Ven 31 Mai - 07:31 (2013)    Sujet du message: probleme demarage barossa 170 Répondre en citant
au bout d'un moment quand j'essaie de le démarrer, il sort de l'essence par le carbu, donc il doit fonctionner, est un problème de réglage? mais pourquoi ne démarre til pas?
 j'avais changé tous les joints aussi
 MessagePosté le: Ven 31 Mai - 09:59 (2013)    Sujet du message: probleme demarage barossa 170 Répondre en citant
A mon avis redémonte le et remonte le au cas ou tu ai mal repositionner un joint
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:47 (2018)    Sujet du message: probleme demarage barossa 170
