probleme demarage quad 250 smc
 seb80500
Quad: 250 smc
 MessagePosté le: Dim 26 Mai - 14:28 (2013)    Sujet du message: probleme demarage quad 250 smc Répondre en citant
salut a tous
voila mon probleme
je monte sur mon quad je met le contact les clignotant fonctionne les feux aussi,
mais pas de klaxon ni de demarage. le demareur ne tourne pas comme si il n y avait pas de jus qui arrive au demareur .
que faire ?
 MessagePosté le: Dim 26 Mai - 14:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
 MessagePosté le: Dim 26 Mai - 14:40 (2013)    Sujet du message: probleme demarage quad 250 smc Répondre en citant
Salut
Regarde tes fusibles et ton relais de démarreur
 MessagePosté le: Mar 11 Juin - 23:35 (2013)    Sujet du message: probleme demarage quad 250 smc Répondre en citant
 +1 tout d'abord les fusibles, un cable pincé ou coupé et le démarreur
 MessagePosté le: Mer 12 Juin - 23:02 (2013)    Sujet du message: probleme demarage quad 250 smc Répondre en citant
Fait un shunt entre les 2 écrous qui fixent les gros fils sur le relais de démarreur avec un gros tournevis
ça fait des étincelles c'est normal
(faire un shunt c'est faire un contact entre ........ les pièces indiquées, ici le 2 écrous)
le  démarreur tourne ou non ??
 MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:18 (2017)    Sujet du message: probleme demarage quad 250 smc
